超纯水指的是不含杂质的水,太阳能超纯水设备主要包含:主机,软化器,水箱,原水增压,石英砂过滤器,活性碳过滤器,保安过滤器,RO主机,纯水箱。下面对这些主要的配件做一个详细的介绍:
1)原水箱功能作用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。
2)砂滤器功能作用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。
3)碳滤器功能作用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。
4)保安过滤器功能作用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。
5)反渗透主机功能作用:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。
6)纯水箱功能作用:储存反渗透产水,为用水点提供水源。
以上就是为大家介绍的全部内容,希望对您有帮助。
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1379 人订阅
芯片超纯水设备管道如何清洗呢芯片超纯水设备具有遇故障自动停止、产水效率高、占地面积小和运行成本低等优点,被广大用户所追捧。由于芯片超纯水设备的使用时间较长,或者进水水质不合格,可能会导致管道的内侧附有污染物,这些污染物就会影响产出的水质,所以芯片超纯水设备的管道要及时清洗,那么芯片超纯水设备管道如何清洗呢? 第一遍: 清洗前应先清洗微孔滤棒,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;芯片超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。
