第一部分
武汉火神山医院举行交付仪式
2月2日上午,武汉火神山医院举行交付仪式,武汉市市长周先旺和联勤保障部队白忠斌副司令员在武汉火神山医院签署互换交接文件,标志着火神山医院正式交付人民军队医务工工作者。
签署互换交接文件
项目航拍
由中建三局主承建的武汉火神山医院位于蔡甸区武汉职工疗养院内,主要用于收容治疗新型冠状病毒感染患者。项目占地面积约5万平方米,总建筑面积3.39万平方米,总床位数约1000张,项目采用更加先进的技术和高于现有传染病医院的防护隔离标准,设有接诊室、负压病房楼、重症监护室、CT室、手术室、检验室、网络病房、垃圾处、垃圾暂存间、救护车洗消间等,功能齐全,引进国内最先进的医疗设备,为患者和医院人员提供更加安全可靠的诊疗环境。
隔离病房样板房
1月23日晚接到武汉市城建局通知,中建三局火速进场协助项目设计工作,并迅速调集各类资源开展施工准备工作,1月25日,工程正式开工建设,高峰期项目部投入1000余名管理人员,5000余名劳务工人,实行24小时两班倒不间断施工,克服了极限工期、资源极其匮乏、场地条件差,既有建筑物拆除,清淤和鱼塘回填任务量大,交通压力巨大,燃气管道高压线迁改协调量较大等众多困难。完成了2.8万多平方米病房区,污水处理站、雨水调蓄池、化粪池、吸引站、氧气间、垃圾处理站等医疗配套设施以及部分室外管网道路的建设任务,建设仅用时9天就实现工程移交,演绎了新时代的中国速度。
第二部分
10天!看“火神”建设速度!
经过10天日夜酣战
武汉火神山医院
正式交付
1月24日 除夕 第1天
上百台挖机抵达现场,开始土地平整
1月25日 大年初一 第2天
火神山医院,正式开工
1月26日 大年初二 第3天
完成6个护理单元基础图以及水电总图
1月27日 大年初三 第4天
场地整平全部完成
首批箱式集装箱板房吊装搭建
1月28日 大年初四 第5天
双层病房区钢结构
初具规模
1月29日 大年初五 第6天
300多个箱式板房骨架安装完成
机电管线作业同步展开
1月30日 大年初六 第7天
HDPE膜铺设全面完成
污水处理间设备吊装同步展开
1月31日 大年初七 第8天
9成集装箱的拼装均已完成
活动板房骨架安装3000平方米
2月1日 大年初八 第9天
全面展开医疗配套设备安装
2月2日 大年初九 第10天
火神山医院正式交付
人民军队医务工作者
如此惊人的建设速度
以太空视角
又会是什么样的场面呢?
一起来看↓↓
火神山医院选址位置
火神山医院选址位置(建设前,高分二号卫星拍摄于2019年10月29日)
火神山医院(建设中,高分二号卫星拍摄于2020年1月30日)
火神山医院(建设中,高分二号卫星拍摄于2020年1月31日)
为生命争分夺秒!
加油!
第三部分
火神山医院详细设计图纸 施工细节
非常感谢中信建筑设计研究总院
超高速完成设计并无偿提供图纸
向他们致敬!
一、总平面布局
火神山医院整体布局主要包括接诊区、负压病房楼、ICU、医技部。其中负压病房有两组:1号住院楼为单层,共8栋,靠近接诊区的一栋为疑似病房;2号病房楼为两层,共4栋。
基地北侧为未交工商品房,”......之间的距离远大于规范的规定,且因为火神山医院是临时设施,预计使用寿命在三个月左右,希望它能在更短时间内就完成使命。因此在商品房交付之前火神山医院就已经拆除了。"(中信设计院负责人在接受公众号“全球知识雷锋”的采访时讲述)
功能分区
(来源:中信设计院图纸,不务正业的建筑喵加绘)
二、病房楼
病房楼间距
参考小汤山医院(病房间距为12m)经验,专家建议,如有条件,火神山医院病房间距最好扩大,理想间距为20m。但出于满足更多床位的应急考虑,此次医院设计病房楼间距为15m。
护理单元模式
每个护理单元50床;4个护理单元为一个治疗区
(来源:中信设计院)
护理单元平面图纸
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
“传染病医院平面布局的基本要求是“三区两通道”,三区是指清洁区、半污染区和污染区。建筑平面采用鱼骨状形式,在分区划分时考虑到医务人员要有自己的清洁工作区和对应的连续通道,目前平面布置上正中间的一条轴便是清洁区、通道和工作区,中轴两侧的布置都是病房单元,在清洁区与病房单元之间是半污染区,病房单元中的病房为污染区,即医护人员和病房接触的过渡段,医护人员的很多工作都在半污染区里来完成。病人的通道是在每个护理单元的外侧,因此病人通道与医护人员的通道是各自独立的,由此保证医护人员不被感染。”(中信设计院负责人在接受公众号“全球知识雷锋”的采访时讲述)
小汤山医院病房功能组织图
来源:北京小汤山医院总建筑师黄锡璆接受南方周末采访时供图
(公众号 全球知识雷锋)
建筑模数及集装箱组合方式
采用3*3的模数,最大限度模块化,配合3*6板房构建搭建。
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
三块集装箱板拼成两个病房,走廊的集装箱板与病房的垂直。
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
emm.............确诊了就成两人间了,还是疑似病房的待遇好
平面图不够直观?来来来,我们来个立体的:
(来源:作者自绘)
其实,“集装箱”并不真的是个箱子,而是预制板材及预制钢柱,即”集装箱式箱体活动板房” “模块化拼接”。
一块板材尺寸为3m*6m;钢柱为“L”型的角钢,高度3m。
板材长这个样子
(来源:央视频截图)
“L"型柱长这样子
(来源:央视频截图)
为了提高效率,抛弃机械吊装,全靠人力搬运。
柱子反面是这样的
(来源:央视频截图)
现场大哥说他心情很高兴~~ 因为自己出了一份力
说回正题。不同于一般的梁柱式结构的”一根柱承担附近所有(梁)板的重量“,这里的结构是“一块板 4根柱”的模式,若再加板就再加柱,再加板就再加柱……
(集装箱世界生存模式:“一板四柱” 为一家,我家柱子不借你用。想加入我们? 那就自己带着柱子来!我们只欢迎以家庭的形式加入!)
“一板四柱”拼接模式
(来源:作者自绘)
所以可能会形成“多柱合一”的束柱
(来源:作者自绘)
我们来看看现场真实效果
(来源:央视频截图)
上干货:
一号病房楼平面图
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
局部放大
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
二号病房楼一层平面图
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
二号病房楼二层平面图
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
三、医技部
终于说到了复杂的医技部了。
其实,在这里我们没有什么特别要说的。医技部虽然是医院最复杂的部分,但火神山医院的医技部并没有什么特别之处。
唯一需要注意的是,医技部不在沿用病房区3m*3m的模数,而是改为1.8m*1.8m。一方面是因为没必要与病房区模数统一;另一方面,模数减小,空间布置更灵活,可以更好地适应复杂的功能。
简单粗暴——上图纸:
医技部平面图
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
局部放大看一下:
医技部局部平面图
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
(来源:中信设计院图纸,作者整理)
四、其他
整体医院建设步骤
中信设计院“接到任务后5小时内完成场地平整设计图,为连夜开工争取到了时间。” 场地平整后,抗渗——绑钢筋——浇筑基础——箱式板房主体结构拼装——接电。
施工步骤
(来源:央视频截图)
抗渗
(来源:央视频截图)
绑钢筋
(来源:央视频截图)
板房地面垫起
即起到防潮作用,又为之后水、暖、电专业的进入留下灵活的空间。
(来源:央视频截图)
柱板连接节点
(来源:央视频截图)
吊顶预装电线
(来源:央视频截图)
继续吊装
板房内电线已在吊装前接入,场地平整与吊顶装修同时进行,很好地节约了时间。
(来源:央视频截图)
再次感谢中信建筑设计研究总院
无偿捐赠火神山医院设计成果
向有需要各方开放共享
注:
第一部分来源:建筑时报,记者:顾今 张翼翔,通讯员:张颖 王腾 王高
第二部分来源:人民日报微信,综合人民网、央视新闻、中国航天科技集团等,编辑:崔鹏、朱田恬
第三部分来源:不务正业的建筑喵;作者:chita,由新微设计整理
来源:设计湖南网络整理
版权归原作者所有,侵权请联系删除
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 431 人订阅
【建筑学院】扎哈事务所‘成都独角兽岛’首座建筑,展览会议中心接近完工来源:建日筑闻 版权归原作者所有,侵权请联系删除 © ZHA 成都天府新区“独角兽岛”上首座建筑——展览会议中心即将竣工。这个总规划面积高达 1006 亩的区域旨在为国内外企业提供孵化与培育的载体和生态创新区。 © ZHA © ZHA © MIR 为响应中国不断发展的经济,基于互联网和技术的不断优化,这个“独角兽岛”或成为新兴企业孵化与发展的新平台。“独角兽岛”位于成都以南的天府新区,这是一个集生产、生活、生态为一体的新兴园区,是中国技术和研究领域的中心。建成后,将有7万名研究人员,居民和访客在此生活和工作。设计“以兴隆湖及周边环境为灵感,旨在增强社区的福祉,让企业像荷花一样自然生长”。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句快=豆腐渣,对于特殊情况很值得赞赏!
来自 土木在线APP
