现在,城市有了另一种工具来修复难以到达的空间中的公用事业干线。它就是紫外线(UV)光固化管道修复技术(CIPP)。紫外线固化是一种令人兴奋的新工具,一些行业专家将其视为非开挖技术的未来。对城市中的每个社区影响最小。
下水道管网已达到预期寿命,需要修复。由于首选侵入性较小的方法。使用蒸汽和热水的传统固化会产生大量的环境影响,可能需要很长时间,并且需要重型设备。通过应用紫外线固化,能够避免挖掘居民的城市道路,并大大减少了项目中使用的设备的影响。
紫外线固化 修复
1.渗透安装
这样可以减少修复过程中的步骤。内衬安装在现有管道的内部,并用压缩空气充气。然后,使用机器人技术,使用紫外线来固化和硬化内衬,从而创建新的管道。由于采用了内衬设计,因此无需进行预衬管或灌浆即可阻止渗透。
2.占地面积小
紫外线固化过程中使用的轻巧便携式设备使它易于进入困难区域,这对于狭窄且敏感的区域(如湖泊附近和后院)至关重要。
3.环保安全
UV固化过程不用水,因此您可以将重水设备留在家中。这样可以减少占地面积,并减少对居民财产的影响。传统的蒸汽和水处理方法也会产生气体,从而需要保护工人和居民。紫外线避免了所有这些情况。
4.更快的固化时间
您可以每分钟维护大约5英尺的管道,尽管这取决于衬管厚度。这大大缩短了修复管道所需的时间,这意味着减少了当地居民的服务停机时间。
5.完全不开挖
使用UV固化时,所有进入管道的通道都是通过检修孔和通过机器人进行的。无需挖掘。挖掘可能是一个昂贵且具有破坏性的过程。
6.易于检查
CCTV机器人用于在固化之前检查内衬是否有皱纹或褶皱。在管道固化并硬化之前,传统的蒸汽或热水衬里无法进行衬里检查。
7.对现有管道无损坏
不用担心会因其他非开挖方法中使用的过多热量而损坏城市目前的管道。
8.对下水道的影响最小
强度更高但更薄的材料对现有下水道容量的影响最小。高强度的玻璃纤维性能可实现更薄的壁设计,最大的水力容量和减少的树脂消耗。
9.减少对健康的关注
由于密封性,苯乙烯树脂的异味和影响被最小化,从而密封并限制了危害。认为是致癌物质的苯乙烯没有潜入下水道系统的可能性。
10.环保
这就是紫外线固化的美丽和价值。没有修复能提高效率并限制苯乙烯的释放量,从而促进了环保项目。
由于管道非开挖修复技术的效率以及对环境友好的应用,UV固化技术将是CIPP技术的未来,特别是在您的城市靠近湖泊或水源或在狭窄而狭窄的工作区域中工作时。
我们能做什么?
我们提供:全套管道检测、疏通、非开挖修复设备
我们解决:各种管道堵塞、检测、非开挖修复预处理难题
服务承诺:所有产品 均保修一年 终身维护。免费系统升级 技术支持及培训!
◆温馨提示:更多关于管道检测·异物预处理·管道非开挖修复的产品信息(价格、货期)
咨询:真诚助你产品选型、提供免费技术支持。
市政给排水
返回版块23.58 万条内容 · 795 人订阅
设计了海绵城市的区域,如何做雨水管网设计?某小区做了海绵城市设计,其实主要是布置了一些雨水沟、雨水花园、渗透铺装+蓄水池,年径流总量控制率75%,综合径流系数0.4左右,那么雨水管该如何计算? 我的理解雨水管计算这里只考虑径流系数,然后按常规计算,不知道这样对不对,可能比以前正常计算径流系数0.65低的比较少的较少,但是按年径流总量控制率75%理解的话,75%的雨水都斗控制了,只有25%的产生径流,这里比正常的少的有比较多,这里哪方面理解的不对?望指教
