关于监控点的规划通常在监控系统中,我们根据重点区域特点结合现有监控点位,依实战需要,提出“围、补、连、合”的规划思路。
一、监控点的规划
1)围
顾名思义就是将目标区域围起来,形成封闭圈。一是控制所有出入市的路口,二是控制主城区所有出入口,三是控制局部辖区出入口,确保主要出入口100%有效覆盖,达到任何进出的人、车、物等目标均能获取清晰影响;力争有进出部位能达到有效覆盖。
(2)连
控制所有重点部位、重点场所、重点部位周边出入口结合周边摄像头分布情况按照市区主要道路连城线,连城圆,形成多个相互关联的封闭圈,确保可多次捕获移动目标。
(3)补
对各类封闭圈的补点:保证目标经过各层封闭圈时必须清晰覆盖,合理规划各辖区相互重叠交叉的封闭圈,避免重复建设、漏建等情况。
对封闭圈内补点:主要是派出封闭圈内,对已分类的重点单位、重点场所、重点部位补建监控点位,特别是对案件高发区等区域,根据实际情况选择摄像机类型进行补点。
(4)合
整合社会资源,发挥社会资源在治安防控中的辅助作用,特别是对封闭的重点单位出入口的视频资源要充分利用,形成对各层封闭圈的有力补充。
二、安装原则
1、考虑环境因素时立杆点位的选择
(1)、立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米。
(2)、原则上立杆的位置距离监控目标区域最近距离不得小于5米, 最远距离不得大于50米,这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息。
(3)、在附近有光源的地方, 优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向。
(4)、尽量避免安装在有高反差的地方, 如果须安装则考虑:
A、 开启曝光补偿(效果不明显);
b 、采用补光灯;
C、 将地下道的摄像机设置在出入口外面;
d 、设置在通道靠里一点。
(5)、立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体, 如果须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡, 还要为树木以后的生长留下空间。
(6)、勘察时就要注意, 尽量从交警信号机, 路灯配电箱,政府、 较大的企业、 事业单位(如: 政府部门、 公交公司, 供水集团, 医院等)取电, 便于协调, 提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电, 特别是民用用电。
(7)、安装在道路一侧的枪机, 注意要逆向拍摄行人, 非机动车道来往行人的脸部特征。
(8)、安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向,避开车辆大灯,便于捕获上车人员。
2、对不同摄像头时立杆的选择
合理选择杆件, 避免摄像机被遮挡在社会治安监控杆件的选择上,根据不同摄像机类型,尽量选择满足达到理想监控效果的稿件高度为宜:3.5-5.5米之间的高度都可作为选择高度。
(a)、枪型摄像机杆件高度的选择
针对枪型摄像机立杆的选择, 尽量选取高度相对较低的杆件类型, 通常选择高度为3.5-4.5米之间的立杆。
(b)、球型摄像机杆件高度的选择
球型摄像机可以360度旋转, 且焦距可调, 所有球形摄像机所选择的杆件应尽可能的高,通常我们选择4.5-5.5米之间的杆件类型。
以上内容来自:南京仲子路科技有限公司
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
18个混凝土结构施工工艺及操作要点总结,知识质变只需这篇文章一、柱钢筋绑扎施工工艺 工艺流程: 柱筋绑扎→安装柱筋定位卡具→平台混凝土浇筑→拆除定位卡具→套柱箍筋→柱主筋连接→绑扎竖向受力筋→画箍筋控制线→箍筋绑扎→保护层设置 操作要点: 1、定位卡具制作:柱钢筋绑扎前,根据柱主筋间距,制作钢筋卡具。卡具固定筋采用φ14 钢筋、限位筋采用φ6 钢筋,限位筋间距为柱主筋直径+10mm。主筋定位卡制作完成后,涂刷黄色油漆标示。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,看一下 北京监控安装 北京安装监控 www.bjanfang.com www.anfang086.com
说得好,很有道理,顶顶顶
