现在建筑工地上施工,很多都会使用到各种混凝土机械进行施工,比如混凝土输送泵,混凝土搅拌车,混凝土压力机等,都是会使用到的,今天小编来给大家介绍一下这个二次结构输送泵,就是小编说是混凝土输送泵,给大家说明一下这个二次结构输送泵的施工情况是怎么样的,为什么在建筑工程里面很多都会使用到这个二次结构泵进行施工。
关于这个二次结构输送泵也是有区分的,大型的,小型的,或者是室内使用还是室外使用,都是有不同种类的。不过关于这个二次结构输送泵的区分,网友们还是要看自己工地的实际情况是什么样的,根据这个施工情况来进行选择合适的二次结构泵。比如说小型的结构泵基本上底线可以达到5立方米/小时,全天都可以工作,扬程距离在10米的底线。像这种小型的二次结构泵就适合大家在室内进行施工,比如说农村自建房,小型别墅这种形式的施工都是比较合适的。如果是需要在室外施工,这个二次结构泵不能挪到室内,那么链接的输送管道要延长的话,就需要更换大型的二次结构泵进行施工。这种大型的结构泵扬程的上线可以达到50米,100米都是没有问题,输送量自然也是在加大的。
网友们在选择这个二次结构输送泵的时候,先要考虑的就是自己工地施工的情况是什么样的,需要扬程多高,能不能摆放在室内,还是要在室外施工?确定好这些问题后,在选择合适的二次结构输送泵,才能真正的提高自己的施工效率,降低人工成本。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
二次构造柱泵从什么时候开始保养现在在建筑行业内,关于这个二次构造柱泵的使用,还是很普遍的,不过因为这个二次构造柱泵毕竟是金属机械,在使用过程中都会造成磨损,所以在使用这个结构泵之前,网友们要注意给这个结构泵先进行保养,润滑,这样才能减少结构泵施工过程中的磨损,还可以延长这个结构泵使用寿命。小编在这里给大家介绍一下这个结构泵应该怎么进行保养。 对于这个二次构造柱泵的保养,网友们先要注意这个结构泵的使用说明书上面的保养间隔时间,哪些地方是可以保养清理的,先要掌握这个理论知识,之后在处理保养程序。当然网友们如果有专业的二次构造柱泵技术师傅在身边,也可以根据技术员的指导,对这个结构泵的保养。在对结构泵进行保养的过程中,网友们要注意一点,就是这个结构泵摆放位置是要平稳,空旷的地面,并且周边要供水供电都方便的区域。使用完结构泵之后,要及时给结构泵进行清理,定期需要给这个结构泵的转减速机构,还有转接轴承之间涂抹润滑油脂。有些结构泵在购买之前是就已经先保养过了,有的是并没有经过润滑的,所以网友们在使用之前,还是要看看卖家那边有没有将这个结构泵事先保养润滑一下的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳http://nianjian.xiaze.com/tags.php?/西安美术馆年鉴/1/13578617527/
