文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101
作者:工程师雷东宝 北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者
天气晴朗,阳光正好。经过几个月的茁壮成长,冯工已经可以独立做项目了,这天冯工问了我一个极其普遍的问题:雷工,我做的这个教学楼,输入PKPM里面的荷载,总感觉有点乱,你能帮我捋捋吗?
OK,没问题,我立马回复道。其实,荷载是结构设计前提,要是荷载取不对,结构设计也难言安全与经济。
这样吧,以你手头的项目为例,这样你更清楚。你正做的这个教学楼,它的荷载分为哪些呢。
1 荷载的分类
三类:恒载、活载、地震力。
恒载是随着时间推移,基本不变的。比如说这个项目里面梁板柱自重、建筑地面装修做法、固定隔墙,无论什么沧桑巨变,它们基本不变,就静静的在那里,一动不动。
活载是随着时间的推移,有时在,有时不在。比如这个项目里面的教室活载、屋面活载、风荷载。以教室活载为例,你活载取的是2.5KN/m2(以下忽略单位),为什么是这个数呢?你想想看,教室里面有桌椅板凳,有各种书籍,还有上课才在里面的学生,这些的共同点是什么?不就是有时在教室里,有时不在吗?你想想晚上午夜时分,大家回寝室了,是不是没有人在教室里;上午的时候,大家鱼贯而入,教室里又热闹起来。在我们结构师眼里,学生就是一个活载!
地震力是地面震动引起的结构作用,这个项目仅考虑水平地震作用。你想下这个教学楼里面的地震力是怎么输入的?不就是在PKPM里面点上抗震设防烈度、场地类型、地震分组,阻尼比,由程序给你自动计算出来的吗?但别忘了,地震力有个特点,就是在这个教学楼服务的50年里,可能都不会来。我们设计时采用的小震也是50年一遇的,我从容的说道。
哦,我明白了,我做的这个教学楼,恒载就是一直在教学楼里面的东西,活载就是有时在,有时不在的东西,地震力比较特殊,可能有的老师在里面教了一辈子书,地震力也没来,但要是来了,地震力就会很大,是吧,雷工,冯工见缝插针的说道。
你总结的很好啊,现在不乱了吧,我问道。
荷载分清楚了,就是荷载组合,还是有点乱,冯工有点委屈的说。
2 活荷载值是怎么来的
也正常,荷载组合是乱的根源在于活荷载。但你只要知道活荷载取值是怎么来的,你自然就不乱了。
比如说教室的活载标准值定为2.5,这个数据不是专家拍的,而是大量的走访调查取的。这个2.5,其实包含桌椅板凳及学生的重量,在中国,发达省份和不发达省份肯定不一样,比如说发达地区可能胖子多些,桌椅板凳重些;比如70-80年代与现在,也是不同的。这个数值是按照设计基准期50年取的,相当于是这个办公楼在服务期间的最大荷载了。你想下,2.5,相当于每平米上活载重量250kg,500斤呢,挺重了吧。
知道活载怎么取值,也要知道如何对待活载。
3 活载组合要考虑组合值系数
由于活载都是建筑物在服务期间的最大荷载,所以同时遇见的概率不大。
你这个教学楼还输入了风荷载,在PKPM里面输入基本风压、风载体型系数、地面粗糙度、结构基本周期,由软件计算出风荷载。计算出的这个风荷载,相当于50年一遇的最大风荷载了。你想下,会不会出现这种情况呢:你这个教学楼在郑州,假设中国女排队长朱婷去演讲,教室里满满的乌压压的全是人,是那种肉挨着肉的那种,只有这样,每平米才能达到500斤呢。队长正意气风发的讲着,外面会突然风云巨变的刮起50年一遇的大风?这种屋里面挤满人,同时外面刮大风的概率太小了,我们不考虑这样情况,要是真遇到了,房子塌了,也不会抓你(本文仅考虑荷载组合的概念,不讨论概率极限状态下荷载的分项系数,仅考虑活载组合值系数)。
也就是说,多个活载同时出现,要考虑组合值系数。具体设计时,我们考虑朱婷去演讲,屋里挤满人(活载2.5)情况下,此时如果外面刮风的话,在50年一遇的风荷载前面乘以风荷载组合值系数(一般为0.6),相当于不考虑外面刮那么大的风。其他的荷载组合情况也是同样的道理,比如说这个教学楼吧,我们也考虑这种情况:黑云压城,山雨欲来风满楼,教学楼遭受了50年一遇的风载,但此时,我们认为教室里面没有大规模的演讲导致人挤人的情况(在活载2.5前面乘以组合值系数,此例中为0.7)。
对某种荷载组合,你设身处地的想想这到底是哪种情况,你就明白为什么要取这种组合了。看完各种荷载组合后,你会发现,结构设计要考虑的情况真很多,真的很严谨哦。我几乎没有停顿,一鼓作气的说,说完咕咚咕咚的喝了不少水。
哦,我好像有点明白了,雷工,谢谢您的分享,冯工说完,递给我一小包红茶。谢谢,应该芳香四溢吧,我说道。
文章首发:土木工程结构设计,ID:tumu101 作者:工程师雷东宝 欢迎来查看更多原创文章,更有《功夫结构》高清《18G901-1》赠送
免费1人已点赞
返回版块140.15 万条内容 · 2082 人订阅
土木吧丨弯矩取在柱边安全吗?来源:土木吧 如有侵权请联系删除 请教,这个配筋取到柱边咱们是怎么把我的?对于覆土较厚的车库是否可以考虑?谢谢。 理论分析 1、 引言 目前在结构软件中,关于梁端截面设计,出现了三种计算模型和设计方法:
