请教下井字梁或大小主次梁井字型布置时箍筋加密区的问题,一直没搞清楚。规范梁端加密1.5hb,500(max),井字梁加密区没有单列出来,但规范有对梁受集中荷载箍筋要求。
1.如图所示三等分,井字梁箍筋加密区为三分之一梁跨,是否必须执行,还是KL按1.5hb,500(max)就可以?JZL呢?
2.若不是三等分,如1/4L、1/4L、1/2L,加密区应如何设置?也是到三分之一吗?谢谢
返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
为什么梁配筋多了反而不安全?对于梁的配筋量,规范中明确规定,不允许设计成超筋梁和少筋梁,对最大、最小配筋率均有限值。配筋多了,不能发挥钢筋的受拉性能;配筋少了,不能充分发挥混凝土的抗压性能。它们的破坏是没有预兆的脆性破坏,不仅浪费,而且还存在安全隐患。 梁配筋多了反而不安全? 非土建专业人员可能不太理解 下面这个经典的“梁受弯试验” 分别对“适筋梁、超筋梁、少筋梁” 做受弯对比试验 从原理上做出清晰解读 非土建专业人员看了也懂了
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句看回复本人已明白,谢谢
井字梁作为次梁,只要计算满足,根本不需要加密。有一些设计院在井字梁和井字梁的交接处,按主次梁交接处附加三道加密箍筋。个人认为不必要。
主梁加密区,只要计算满足,按规范取值(1.5h, 500)或(2.0h, 500)即可。
