“并线”又叫“跳线”,是电路施工时一种图省事的接法。一般重要场合,包括配电箱柜里都是不允许出现这种接法的(各地标准不一样,反正北京地区不允许)。下面我先说一下什么是并线接法,再说并线接法的坏处。
假设有N个开关,它们的进线都是同一个点,那我们能有两种接法。
第一种就是常规接法,每一个开关都从进线点取线,连接到开关进线端,比如这样▼
这里A,B,C三个回路的断路器,都需要从主开关取进线。于是就从主开关的负载端引出三根电线——这是常规接法。
另一种就是并线接法,只从进线点取一根线,接到距离它最近的开关上。旁边的开关再从这个开关的上口取线▼
这种做法大大降低了接线难度,也可以节省大量电线。但是为什么这种接法不能满足安全规范要求呢?
1.乱
上面那个图只是火线做了并线,倘若一个配电箱里的所有开关都用并线的接法,会是什么效果呢?看看图就知道▼
我们看到,这台配电箱绝对算得上整齐,但找起线来依旧让人头大。而且只要是并线接法,势必会出现交叉——电线交叉,也是配电箱接线大忌。
这只是单相电路,如果是三相电路,会更乱▼
2.电线负载问题
为了方便解释,我再放一遍那张并线示意图▼
注意这张图中黑色、棕色、黄色三根线——黄色线上的电流,是C回路的电流;棕色线上的电流,是B回路 C回路的电流;黑色线的电流,是A回路 B回路 C回路的电流。
在配电箱内电线的选择规定中,是默认按照一根电线负载一个回路来定的。这里却出现了一根电线负载多个回路的情况,难保不会出现电线过载的情况。而且电线过载时,很容易烧毁取线回路上口的接线柱,造成无必要的多回路断电。
那位说我选择粗一点的电线行不行?答案是不实际!首先如果全部使用较粗电线,成本增加,得不偿失。其次较粗电线弯折比较费力(特别是开关较多的时候,要用多粗的电线才行)。
所以,正确的接法是每个开关一条线,上一级开关负载端如果电线太多,应该压铜鼻子、做热缩套▼
另一种做法是用汇流排,就是这种东西▼
汇流排就相当于较粗电线,由于它是铜排结构,价格上面要比电线便宜一些,所以即使比较粗,相比于多根电线来说,成本还是有所下降。更关键的,是安装的时候比较省事。
缺点是检修起来太麻烦,汇流排的任意一个点损坏了,都需要更换整根汇流排——所以后期维护费用,要比更换单根电线贵的多。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 546 人订阅
盐雾腐蚀试验箱用于汽车标准件镀锌盐雾腐蚀试验箱用于考察镀层的综合防腐蚀能力,与之相关的因素很多,如镀层厚度和蚀能力,与之相关的因素很多,如镀层厚度和纯度、镀层夹杂、钝化膜厚度、钝化膜耐蚀性等。一般来讲,盐雾试验出现白色锈蚀是钝化膜破坏后镀层被腐蚀出现的锌氧化物的水台物,可作为第一层屏障;红色锈蚀是母体金属被腐蚀后产生的氧化铁,金属表面彻底失属被腐蚀后产生的氧化铁,金属表面彻底失去了防护能力。多数厂家都要求以出现白色锈蚀的时间来考察钝化膜的综合防锈能力。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报这个是要分情况,如果都从进线点取线,规范要求每个接线点不能超过两条线,所以取线方式很重要,但有的电箱设计狭小,这种方式看起来好但没法实现,就只能串接,
