配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装配电柜柜体内在构成低压配电柜装置。配电柜正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。然而令人头疼的是如果配电柜出现锈迹斑斑的话,配电柜的一些基本的功能就会得不到相应的作用,反而会造成严重的后果。
在南方空气中含水量大,很容易在配电柜内形成水珠。同时配电柜体如果做得不严密,存在电呼吸现象。当太阳直射的时候,由于温室效应,配电箱箱体温度低于外部温度,这时中和配电箱箱体就会吸收外部温度。这就是电的呼吸,这种呼吸无法避免,也难以解决。这样就存在湿气,产生腐蚀。配电柜锈蚀一直是运维人员比较头疼的事,严重威胁电网的安全运行。
遇到这种因潮湿而导致的配电柜锈蚀应该怎么做呢?领航电气设认为首先应该对配电柜进出线口及门缝进行密封处理,隔断湿气来源,其次对其重新喷防腐涂料。
高分子防潮封堵剂,密封隔断湿气来袭
珠海领航电气高分子防潮封堵剂是专门用于配电柜、户外端子箱等的新型环保防潮密封剂,高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术,采用高活性化学物质配方,具有粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。对电气设备底部缝隙形成充分密封;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,是电网电气设备安全运行,防潮封堵作业的优良方案。
领航高分子防潮封堵剂产品优势
高分子防潮封堵剂具有安全性高、流动性好、绝热性、操作简单、耐候抗腐、结构坚固、精密粘合、效果持久等特性。
安全性:防水,防潮,防止小动物侵袭,阻燃。
流动性:喷涂后在密封面上充分流动并自动找平。
耐久性:固化成型后不变形、不变质、不开裂、不易坍塌。
耐候抗腐:低烟、抗腐蚀。
结构坚固:坚固分子闭孔矩阵结构,成形后有韧性,不易破碎或脱落。
紧密粘合:与各种柜体结构紧密结合,无腐蚀反应。
操作简单:施工方便,柜体表面清洁干净,喷涂即可。
高分子防腐喷剂,防潮防腐抗老化。
ZHLHGF高分子便携式电气设备防腐剂 是我公司研制的一种新型防腐材料,采用进口纯度较高的镀锌粉、特殊专用树脂及助剂,具有阴极的保护耐腐蚀效果,漆膜均匀细腻、坚固,遮盖性好,附着力好,干燥速度快,防潮防腐抗老化。配电柜、汇控单元柜等柜的内外防潮、防腐、防锈、防水及装饰处理。从而降低安全隐患,大大增强柜的使用寿命,为生产运行设备提供坚固的保护屏障。
大多数配电柜腐蚀多与潮湿有关系,所在对柜子的防潮非常有必要。珠海领航电气帮助企业治理过电气环境的问题,已有数十年经验。效果显著,如果有需要的朋友,欢迎致电领航电气 ,领航电气经验丰富,拥有专业的技术人员和施工团队,拥有完善的售后保障体系,拥有高质量,高性能的产品,深得用户的喜爱。
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 712 人订阅
电力设备如何做防污闪治理?随着我国国民经济的发展,大气污染日趋严重,各地污染源不断增多,盐密值范围逐年增高,电力系统户外设备电瓷表面的自然积污现象是不可避免的。在恶劣气象条件下(如:雾、露、毛毛雨等),沿着潮湿的绝缘子表面会发生闪络,造成电力系统污闪事故。 设备污闪发生污闪事故时,重合闸成功率很低,往往造成大面积停电。污闪中所伴随的强力电弧还常导致电气设备的损坏。防污闪的措施有好多种,传统的方法是春秋两季停电清洗,并采用硅油、硅脂等涂料,合理调整外绝缘的爬电比,近年来采用了防闪络裙、防污闪涂料、RTV防污染闪络涂料等。因此防污涂料作为简单方便、经济、有效的防污手段,广泛应用于国民经济各个领域。
