据央视财经报道:最近,央视财经《经济半小时》栏目不断接到来自河南洛阳当地居民的举报,记者在当地进行了调查。
河南嵩县黄金冶炼厂违法排污,村民称喝了河水小鸟都会死亡。
嵩县,位于河南省洛阳市西南部,被誉为古都洛阳的后花园,不仅如此,嵩县还是有名的产金大县。嵩县因黄金闻名的同时,金矿开采冶炼带来的污染,也一直困扰着这个黄河流域的小县城。
随着黄金生产的发展,环境问题日趋严重。目前,氰化提金仍是黄金生产企业提金的主流工艺,但该工艺在生产过程中会产生大量的含氰废水和氰化尾渣。同时,由于金矿资源的大规模开采,易选冶金矿日趋减少,高硫、高砷难处理金矿成为目前主要的选冶矿石,处理该类金矿石时会产生大量含硫、砷等废气和废液。图 1 为黄金冶炼过程中产污关键点示意图,这些污染物给人类健康和生存环境带来严重威胁。结合国内外黄金冶炼厂的实际情况,简要总结废水污染物的处理方法。
图 1 黄金冶炼过程中产污关键节点示意图
废水的处理由图 1 可见,黄金冶炼过程中产生的废水主要含有氰化物、重金属离子、硫酸、硫酸盐、汞及砷等污染物。其中,含氰废水量大、成分复杂且处理较为困难,是黄金冶炼中对环境影响严重的水体污染物之一。目前,国内外处理含氰废水的方法主要分为净化法和综合回收法两类,其中综合回收法具有节约资源和保护环境等优势,具有良好的应用前景。
综合回收法
据 1997 年加拿大 Lakefield Research 研究结果表明,综合回收利用氰化物的成本约为净化处理的一半。因此,综合回收法处理含氰废水不但提高了氰化物资源利用率,而且节约了成本,使企业经济效益和环境效益有机的结合在一起。综合回收法一般包括酸化回收法、三步沉淀全循环法、溶剂萃取法、离子交换法及液膜法等。
1)药剂来源广,价格低,处理成本受废水组成影响小。(如絮凝剂,除钙剂,还原剂,COD除氧剂等)
2 )即可处理澄清的废水(如贫液)也可以处理矿浆。
3) 氰化物浓度高时具有比破坏性处理方法好得多的经济效益。
4) 废水通过尾矿库自净,可循环使用。
5 )降低了氰化物污染的程度(与尾矿库做氰化物处理设施的情
况相比)。
6)操作易实现自动化。
7 )除了回收氰化物外,处理澄清液时,亚铁氰化物、绝大部分铜、部分锌、银、金可通过沉淀工序以沉淀物形式从废液中分离出来得到回收 。
8 )适应性强,氰化物的浓度和废水组成对该方法处理影响较小。
但该法对低浓度含氰废水处理成本相对较高、能耗较大且 HCN 蒸汽剧毒,须密封。
(2)三步沉淀全循环法:具有操作简便、成本低、设备投资少、污染环境小及经济效益高等特点,可综合回收 Cu、CN-等有价元素,并且能够提高金、银的氰化浸出率,在国内实现了焙烧—氰化提金工艺中含氰废水处理闭路全循环方案,是黄金冶炼厂进行废水处理改造的有效途径,具有推广价值。
(3)溶剂萃取法。具有分离效果好、有机溶剂基本不损失、无废液排放、环境污染小、占地面积小、操作简单及劳动条件好等优点。虽然该法可以回收废水中的有价金属和氰化物,但只适合处理高浓度的含氰废水。
(4)离子交换法:离子交换法的优点是净化水的水质好且稳定,可以回水利用,同时能回收氰化物和重金属化合物;缺点是树脂价格昂贵、经济性较差、离子交换树脂再生困难、操作较复杂及工作量大。
中金嵩原黄金冶炼厂位于伊河上游陆浑水库的东侧,直线距离不超过三公里。而陆浑水库是洛阳市的集中式饮用水地,按照《洛阳市陆浑水库饮用水水源保护条例》的规定,入库河川纵深3000米、两岸外延500米的陆域,都属于洛阳市饮用水源地保护区的范围。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
请教一个关于洗膜的问题最近洗MBR膜,先用次氯酸钠洗,洗完发现跨膜压差没有明显降低,洗前大概-0.04,洗后-0.03且产水不稳定,于是换柠檬酸洗,洗完当天 0.01左右,过几天又-0.03了。这可能是啥原因引起的呢? 如果用柠檬酸 次氯酸钠配合洗膜,应该怎么操作呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
