1、高集成度
一体化预制泵站作为一体化单元,其成套提供:预制筒体、潜水排污泵、管道系统、粉碎性格栅、智能控制系统、提升装置、排气装置等等部件,能充分满足不同类型用户的要求。
2、坚固、美观
主体结构由纤维缠绕玻璃钢制成,其强度相当于传统手工制作玻璃钢的双倍,可完全抵抗撕裂、腐蚀及其他破坏力,故其坚固、持久、耐用。地埋式构造使其与周边环相互协调,美观大方。
3、工程周期短
该一体化预制提升泵站系列产品为成品供货,厂内完成各个部件的安装调试,货到现场后只需要整体定位放置。掩埋,安装调试要用的时间比传统泵站大大缩短。
4、环保、节约成本
自配控制运行系统确保水泵根据来水量的大小自动运行,内部流态好,密闭无臭味,符合环保要求。采用该系列预制泵站比传统混凝土泵站节约20-30%的成本,而且占地面积小很多。
5、全自动控制
一体化预制泵站配套的潜水泵采用液位浮球自动控制开停机;粉碎格栅为常开,遇到大物件能自动反转,整个泵站采用自动化控制,无需专人值守。
6、安装维修方便
人员不必进入一体化预制泵站的筒体内,水泵都能从顶部吊入吊出,现场安装比较方便。
7、使用寿命长
一体化预制泵站自净化的薄壳形井筒底座和光滑内壁,保证可以长时间使用且不需要任何保养;水泵、格栅、管道均采用玻璃钢防腐材料制成,使用寿命长。
泵站设计:
1.一体化预制泵站的的形式应根据设置的地理位置,地形条件和地质情况等因素综合选用。
2.泵站场地应具备必要的交通条件、施工吊装作业条件。
3.预制泵站设计应根据工程所在地相应管网建设规划,结合给水、排水工程规模、近、远期建设情况,经技术经济比较后确定。
4.泵站宜按近远期规划相结合原则,确定适宜的工程规模。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
排水管穿楼板一定要设套管吗?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.3.13条规定“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管”。由于没有明确是否所有管道都必须强制性执行,使此条文在实际施工过程中争议较大,尤以PVC排水管最为突出。 排水管穿楼板设套管有什么作用? 通常情况下穿楼板套管主要有以下三种作用: 1、立管管道损坏时,方便维修换管。
