一、屋顶绿化的基本类型:
(1)花园式屋顶绿化
(2)组合式屋顶绿化
(3)草坪式屋顶绿化
不同类型的屋顶绿化应有不同的设计内容,屋顶绿化要发挥绿化的生态效益,应有相宜的面积指标作保证。屋顶绿化的建议性指标见表1。
二、屋顶花园应注意的问题
1.减少荷载问题:
用于园林造景的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,有条件者,可用隔热防渗透水材料制成的“生态屋顶块”。一般情况下,要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。
具体设计中,为了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。
2.防水设施及排水系统:
在满足承重要求之后,应对整个屋顶进行防漏处理,其防水层处理应采用复合防水设施,即设置涂膜防水层和配筋细石砼刚性防水层两道防线。涂膜防水层应用无纺布做一布二涂或二布六涂,在此基础上做刚性防水层,刚性防水层与屋面泛水必须一次做成,以保证其防水质量。涂膜防水层施工完毕后,还应进行一次防水试验。具体在下章详细解释。
同时,在实施屋顶园林施工中,不管何种设施均不得打开或破坏屋面的防水层或保护层。紧接着就是设置完善的排水系统,除溢水孔、天沟外,还应设置出水口、排水管道等,并做好定期清洁、疏淘工作。
3.路径建设:
一般路径宽50至70厘米,路径的路基可用6厘米宽的砖砌成,每隔1.5米左右砌留贴地暗孔道排水,暗孔宽约7至8厘米。用水泥砂浆作为路基,在路基上铺贴鹅卵石,使小路呈古朴风味。
此外,有些屋顶面的落水管、排水管等与园林气氛极不协调,可用假山石将其包藏起来,也可用雕塑手法把它隐裹塑成树干等。
4.屋顶花园绿化的管理
屋顶花园绿化阻断了植物与大地的联系,屋顶的气候环境也比地面恶劣得多,不利于植物生长,管理不善将会使植物生长不良,严重影响屋顶绿化的效果,甚至造成屋顶花园绿化失败。必须做好定期清洁、疏导工作,保证水分供应是植物成活和生长的需要。
在绿化屋顶上应设水管,一般在100m2以内应设置一个,最好采用喷灌或滴灌形式补充土壤水分,供植物生长和蒸发,设置各种喷头进行调节,保证水分喷洒到有植物生长的区域。适当地进行施肥以补充土壤养分,松土、密度调节、支撑、修剪、遮荫、防病虫、牵引、保温等日常管理措施仍然是不可少的。
三、屋顶绿化建筑物要求:
(1)顶板荷载:
屋顶绿化设计须充分考虑绿化的荷载。花园式和组合式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧4.50KN/m2(营业性屋顶花园≧6.0KN/m2);草坪式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧2.5KN/m2。屋顶绿化设计时应由屋面荷载验算资质的相关单位进行复验,并出具证明。
(2)屋顶坡度:
平屋顶及屋面坡度小于15度的坡屋顶,宜做屋顶绿化。平屋顶适用于花园式、组合式或草坪式屋顶绿化,坡屋顶适用于草坪式屋顶绿化。
(3)建筑高度:
6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶。
(4)防水:
屋顶绿化屋顶必须达到《屋面工程技术规范》GB50345-2004建筑二级防水标准、重要建筑须达到一级防水标准。
(5)排水:
屋顶绿化屋顶应设计合理的排水系统,保证暴雨后1小时内排水,在排水口应有过滤结构。
四、屋顶绿化设计:
我国气候差异大,屋顶花园构造也有所不同,因此有以下三种特殊情况,屋顶构造有所不同。
1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
3)地下室顶板上的种植构造:这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
五、屋顶花园的构造
为了保证种植屋面上的植物既能培育生长,需要防水和排除积水,做到不渗不漏,才能满足房屋建筑的使用功能。如果一旦发生渗漏现象,整个屋面必须翻工重做,因此,防水问题是解决好荷载问题之后最重要的问题了。
全国建筑协会防水专业委员会理事邓天宁认为,屋顶花园的防水要比一般住宅防水要求高一级,即起码是二级防水,二层柔性防水层。北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。种植介质是屋面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)过滤层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)排(蓄)水层:
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
所以,以往设置排水层为125px厚河卵石,河卵石上铺一道滤水层,上而再铺3-125px厚膨润土,以达到储、排水之目的。
也可采用专用的、留有足够空隙并有一定承载能力的塑料排水板、橡胶排水板或粒径为20毫米~40毫米、厚度80毫米以上的鹅卵石组成。耐根系穿刺防水层是起隔断根系以免破坏防水层作用的,通常采用铝合金卷材、高密度聚乙烯和低密度聚乙烯土工膜、聚氯乙烯等作为耐根系穿刺防水层。
夏热冬冷地区也可采用的材料是生态袋:一种无纺织的土工布料,它是由聚丙烯人造纤维材料针刺成网的高强度平而稳定的材料。这种特殊配制的聚丙烯能抗紫外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响。
4)保湿层:提供干旱时所需要的水分。
5)隔离过滤层:
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。隔离过滤层的下部为排水层,
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
6)防水层:
防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)植被层
屋面绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋面防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。
乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
屋顶绿化种植区构造层剖面示意图
屋顶绿化植物种植微地形处理方法示意图
屋顶绿化植物种植池处理方法示意图
8)原建筑项:
砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
六、屋顶花园案例
2016年最佳屋顶花园SGD奖
设计方案探索了屋顶空中花园的概念。由于外观,光线和阴影的多样化,花园的每个楼层都有不同的特点。
较低的层次更封闭和私密,上层光线充满了广阔的视野。有充足的机会通过个性化饰面,色彩主题和微妙但有趣的灯光效果营造出一种魅力。设计解决方案利用这一品种,强调空间与颜色强度的对比,与家具,墙面处理和地面铺装相呼应。
种植在容器数量和植物本身都是合理的,简化后可以做出更大胆的设计或创造更大的私密感。植物种植,清晰地表达空间或创建视觉焦点。
在可能的情况下,现有的人工制品分布在整个花园中,与内部空间相连,并提供迷人,可扩展和特殊的收藏品。
哥本哈根大学马士基塔绿色屋顶
设计单位:SLA景观设计事务所
坐标:丹麦,哥本哈根
该项目位于哥本哈根大学新的地表建筑SUND自然公园的马士基塔(Mærsk Tower)。绿色屋顶的设计以野生状态下的自然景观为基础,重建哥本哈根旧的公共草坪活动区。
除了保持野生的自然景观,种植设计也引入了大量从国外引种的植物,以满足项目兼容多元文化的要求。绿屋顶项目的植被不但可以维持公园和绿色屋顶的景观,也能使景观更加具有可持续性,对未来气候变化具有更强的适应性。
通过严谨的景观设计,总面积5000平方米的马士基塔绿色屋顶是对丹麦不同生境的复制。作为一个公共绿色屋顶项目,绿屋顶使用可以循环使用的材料,能有效削弱暴雨带来的地面径流,在密集的城市中提高建筑对气候的适应性,为公众带来公共利益。
加州科学院
设计团队将“在建筑上提升花园”定为该项目的设计理念,而对于该理念的实现,景观设计师起到了至关重要的作用,通过精心的设计布局,一处面积约10117平方米的屋顶花园跃然眼前,生机盎然,它对该项目的设计理念作了很好的诠释,并让整个项目达到了可持续性发展的最佳标准。
格林威治村屋顶花园
该项目是格林威治村一座1850年代的五层建筑的屋顶花园,占地1100平方英尺。屋顶上创建的六个平行的木甲板形成了一个新的景观表面,用来容纳不同的活动。在屋顶南侧,木甲板的一端卷起用来种植植物,同时兼作安全屏障。在屋顶中部,三条木甲板形成不同高度的躺椅。木甲板是由两头装有油漆船用胶合板的雪松木制成。
城市屋顶花园
该花园似乎是一片神秘花园,它位于该城市的25层楼的楼顶上,周边全是摩天大楼。该花园的绿化状况很好,黄杨和修剪后的锥形灌木成为了该花园的一大看点,同时,鸢尾花和薰衣草创造了一种独特的视觉效果。花园中提供了木质座椅,使得人们能够安心地享受花园时光以及该港湾的迷人景象。
白色棚架与屋顶花园
几栋楼宇间带有天窗的裙房屋顶空间要被辟为休闲绿地。因为承重和造价原因,场地不适合种植高大乔木,于是设计师利用能攀缘植物的拱形棚架完美解决了这一问题。两组盆架均为白色,造型优美,底部是圆柱形花盆,适宜种植植物,一个白色盆架棚架位于平地上,另外一个与造型台阶发生关系。屋顶花园上的其它种植花盆与棚架底部花盆造型相同。
Pool Noodle屋顶
四个座位区在切尔西的一座建筑屋顶上簇拥着一个“X”形草皮跑道。这些座椅也是X形,由poolnoodles建成——一种长长的圆柱形泡沫玩具——被切割和束成不同高度的躺椅和坐凳。所有这些都面向一个夜间电影观看屏幕。
这个屋顶花园是由 Pentana Solutions 委托设计建造的。项目试图打造一个放松的社交空间,供员工日常休憩使用。花园位于屋顶上,为创造古怪而壮观的天台景色提供了实践机会。
▼ 屋顶公园鸟瞰
设计团队在屋顶东南角的混合种植花床上设计了开场的混合草坪,是聚会或者是集体活动的理想场所。
▼ 东南角开场的草坪空间
在花园的东北角,一辆极具特色的老式车皮被安放在种植床上,为花园注入了乐趣和奇想的元素。一个带桌椅组合的木质平台和步道,为工作人员提供了充足的休息空间。在放松身心的同时,可以欣赏天台上美丽的植物。
▼ 休息区的木质平台和步道
屋顶的北侧设有大面积的铺装和条带形的草坪,草坪一侧是矩形种植槽中的低矮树篱。将草坪休息区划分开的是一个巨型的棋盘,艺术装置给空间带来了活泼的气氛。可伸缩的遮阳篷可以覆盖整个区域,确保在所有天气条件下空间都能被充分的利用。
▼ 艺术装置给空间注入活泼的气氛
屋顶花园的植物材料选择了古铜色作为基调,各式各样鲜艳的自然植被,这些植物材料搭配可以随着季节更替,始终展现出令人惊艳的温暖色调和有趣纹理。
▼ 暖色调的植物材料
迷你屋顶
这是一个位于曼哈顿屋顶的临时项目,宝马Mini Cooper要求为其设计一个“创意使用空间”。屋顶是自然和人工元素之间的融合:一座有机的山丘悬浮在一个抽象的建筑网格里,打破了典型的城市景观。长草的山丘上有凹陷的座位和表演舞台,一个照明塔照亮空间并作为地平线上的标志,一个全景酒吧俯瞰哈德逊河。地板使用了发光的地毯,使表面生气勃勃。
文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除。
免费1人已点赞
园林景观实景
返回版块37.73 万条内容 · 284 人订阅
想要做好厂区绿化,这5点不可少!社会的发展必可少的是厂区的建立,工业如果不发展,那么社会经济也无法上升,那么必然会给环境带来一定的破坏,那么该怎么对环境减少破坏呢?这件事是现在每家厂区都在考虑的问题,那就是进行厂区绿化,厂区绿化关系到员工的工作环境的好坏,所以要注意以下5点,提高员工的积极性。 1、厂区绿化在厂区总规划中是重要的一环,在厂区总规划同时厂区绿化也需要规划,有利于做到统一布局,减少建设过程中的矛盾。 2、因地制宜的进行厂区绿化,结合厂区的地形、土壤、光照位置等进行厂区的规划设计,这样才可以达到事半功倍的效果。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了,谢谢楼主分享
感谢楼主的无私奉献!资料太好了
