一、依据规范来确定
从该规范的7·2·1第一条和7·2·2第一条可以看出,对于单体的来说,必修配备照明配电柜、动力配电柜以及消防配电柜。
也就是说,照明负荷、动力负荷和消防负荷,不能放在同一个配电柜里,一个配电柜不能出三种负荷。
所以,对于一个稍微大点的高层,至少要有3个配电柜。
从10·1·6可以看出,消防用电设备应采用的是专用供电回路。
从10· 1·8可以看出,消防供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,也就是说明,对于一个消防设备的情况下,需要考虑工作电源和备用电源,这两个电源要从两个配电柜引出来。
所以,在一个稍微大点的项目中,至少要有4个配电柜。
以上只是确定配电柜的一种方法。一栋楼要确定配电柜的数量,还要根据实际的楼的规模的大小,是住宅还是公建,综合来考虑。
二、依据经验值来确定
(1)配电柜总开关整定值(总开关整定值建议不要大于250A)
注:针对的是真个项目单体中,配电间里面的配电柜数量,不是针对变配电室低压柜而言的。
(2)配电柜能带回路数量(回路开关如果在250A以下,每个配电柜可以带6个回路;回路开关在250A以上,可以带4个回路)此条针对变配电室的低压柜
三、配电柜型号介绍
1、GGD系列开关柜
用途:主要是适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,主要是作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配及控制。
结构特点:GGD低压配电柜的柜体采用通用柜形式,机构用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。并充分考虑散热问题,柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排除,而冷风不断地由下单槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
2、GCK系列开关柜
用途:它主要适用于交流50(60)Hz、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
结构特点:整柜采用拼装式组合,模数孔安装,零部件通用性强,适用性号,标准化程度高。柜体上部为母线室、前部位电器室、后补为电缆进出线室,个室间有钢板或绝缘板隔离,以保证安全。
3、GCS系列开关柜
用途:主要适用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000AA及以下的发、供电系统中作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿只之用、广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所。
结构特点:开关柜的各功能室相互隔离,隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室;水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施;电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便;抽屉改变仅在高度尺寸上变化,宽度、深度尺寸不变,相同功能单元的抽屉具有良好的互换性;抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。
4、MNS系列开关柜
用途:适用于三相交流频率为50Hz(60Hz),额定工作电压小于等于1000V,额定电流为6300A,及以下的配电系统。
结构特点:组合式结构,开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔离室尺寸均按照模数化设计,通用性、标准化程度高;每个柜体分为水平母线室、抽屉小室、电缆室三个室,室与室间互相隔开,有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其他线路短路造成的事故;结构设计可以满足上级上出、上进下出、下进上出、下进下出等各种进出线方案;柜体课按照不同工作环境的要求选用响应的防护等级。
GCS、GCK、MNS、GGD开关柜的区别:
1、GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜;
2、GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;
3、GCS柜只能做单面操作,MNS柜可以做双面操作。
各种开关柜的优缺点:
抽出式柜较省地方,维护方便,出现回路多,但造价贵;而固定式的相对出现回路少,占地较多。如果客户提供的地点太小,做不了对那个是的要改为欧抽出式。
1、GGD
优点:操作简单、安装维护方便。
缺点:回路少,单元之前不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
2、GCK开关柜与GGD固定柜相比
优点:电气方案灵活、系列性、通用性强,各种方案单元任意组合;一台柜体,容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠。
缺点:水平母线设在柜顶,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,安全性差。
3、GCS
优点:具有较高技术性能指标,并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性使用性强、防护等级高等特点。
缺点:受绝缘插件电气性能、工艺质量的影响,可靠性、安全性相比MNS要差;天气指标略逊于MNS。
4、MNS
优点:设计紧凑,采用标准模块设计,技术性能高,压缩场地。
各配电柜的大小:
各配电柜的大小,对于我们确定低压配电柜的数量也起到关键的作用。
比较常用的配电柜有固定式低压柜GGD1抽出柜GCK式。
注意:GGD的厚度600,在特殊情况下还可以减小到450。
本章把常用的低压配电柜进行了详细的说明,这些配电柜在工程中总能遇到,那在工程中如何选用配电柜是我们新人的一个疑惑,通过此次讲解,大家明白了各个配电柜的特点及适用的场所,也就可以把配电柜的选用疑惑给解开了。
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享资料,学习学习。
谢谢楼主分享资料,学习学习。
