消防控制柜是控制消防水泵运行的功能柜,不同的消防控制柜机型,可以控制一台甚至多台消防泵运行,且有主用泵和备用泵之分,当主用泵出现故障时,消防控制柜接就可以及时启动备用泵工作。下面翎翔消防设备将向大家介绍消防控制柜有哪几种?
双电源控制设备产品用于对两个互相独立的电源进行控制,以保证该区域能够在一个电源故障时,仍能继续得到电源。具有控制双电源执行预定动作,接受工作电源信息的反馈信号、监视工作电源的运行状态、与上级监控设备进行信息通信,向人员发出声光提示信息功能。
2、两用一备消防水泵控制柜
消防泵控制柜采用一用一备或二用一备工作模式。工作泵故障时备用泵自动投入,水泵可由消火栓箱内按钮、水流继电器压力开关及消防系统等控制,水源无水时报警。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。可另配消防巡检柜本设备具有过载、短路、缺相保护、电机断相、过载保护及齐全的状态显示,并可定制单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类启动方式。可广泛适用于各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合。
3、消防控制柜
消防泵、双电源控制设备星三角(一用一备)系列消防电气控制装置是依据国家标准GB16806-200消防联动控制系统生产制造,可满足用于消防供水水泵的控制要求,可采用星三
角启动方式;能对消防泵的断路及故障现象进行自动切换;对电动机的起动有缺相,过载,过流,短路等保护功能;功能齐全,灵活可靠。该设备可用于多种领域的消防供水。
以上几种消防控制柜均是翎翔设备自主生产的控制柜,具备3CF认证、贴AB签而且所有产品包验收。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
分享:接地变原理讲解什么是接地变 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 接地变与普通变压器的区别 接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
