在GB50058-2014中 对工艺设备容积不大于95m3、压力不大于3.5mpa、流量不大于38L/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,爆炸危险区域的范围划分以释放源为中心,半径为4.5m的范围内可划分为2区。
在这个条文中,对于流量不大于38L/s是如何理解,如果这台工艺设备是个汽化器,液体进入设备后气化排出,液体的流量小于38L/S,但是出口的气体的流量大于38L/S ,这个爆炸危险区域应该按照哪个范围划分?
返回版块2.19 万条内容 · 556 人订阅
又一起触电事故,“左零右火”坑了多少人?做电工不要犯低级错误一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。 一、什么是断路器? 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断高压电路的电流,当我们的系统发生故障的时候,可以迅速的切断电流,从而防止事态往严重方面发展,达到了保护人们财产的作用。它是一个很好的安全保护装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于小型工艺装置,存在二级释放源,爆炸危险区域范围可以适当减小。比如,一个工业厂房,里面有一套生产装置,释放源也很少,如果一个,我认为可以参考这条规范画爆炸危险区域。
