城市黑臭水治理方案的优劣及可行性:首先,通过对黑臭水体成因的基本分析,我们可以得出“黑臭在水里,根源在岸上,核心在管网,关键在排口”这一基本的内在规律。
因此,我公司相关的治理方案采用以控源、截污为核心。好的方案应该是:因地制宜、控源为本、建管统筹、技术可行、经济投入可承受。
广州迪升公司凭借多年的控源截污技术经验,采用截污控源的分步走战略:
第一步:调查污染源
控制进入水体的污染物数量和浓度是黑臭水体治理和水质改善的先决条件。
污染源的调查应强化河道流域概念,弱化单纯的断面考量;对需治理的河道进行系统的巡检,探测查明集水区域(流域)各个污染排污口污染来源、与现状管网的接驳关系、排污量、排放时间规律,其他产生污染的面源分布情况;并将上述数据以图、表的形式全部记录在案,为设计或水政执法提供依据。
第二步:规划设计及水政执法
根据前期的污染源调查成果,结合城市已有排水管网现状, 按轻重缓急,河道污染程度大小,不同类别的污染源的贡献率,分批分区域综合处理;做好截污纳管的规划设计。
规划设计的深度和技术路线,决定了处理的质量和效果,要谋定而动,通盘考虑;即要避免头疼医头脚疼医脚,又要防止旧病未除新病又来。
在有效的技术资料支持下,对非法盗排、偷排的企业按法律、法规进行处罚。
第三步:持续完善污水处理配套设施,截污控源
尽量利用现有排水管网,用合理的资金投入,换取较大的治理效果。对部分地段加建泵站或其他调蓄设施,保证截流的污水的有效收集排放。
各类设施施工后,最重要的是完工后效果。特别是配套的管网埋在地下,具有隐蔽性强的特点,需要加强施工质量监控手段,否则质量问题产生的不利影响会使设计的治理效果大打折扣,甚至达不到预期效果。
第四步:内源污染的治理
如前所述,解决水体黑臭现象的关键是截污和控源;目前水体污染已成既定事实,在截污工作有效推进的情况下,就需要对水体内源性污染进行治理,加强河道污泥的清理。
之所以将内源污染滞后处置,是因为在截污不彻底的情况下,污泥将会继续累积,受河道的淤积程度、 河道流速、水温等多方面因素,底泥可使河水污浊。当气温升高时,淤泥中的有机物迅速分解出氮、磷等物质,水体的内源污染无法消除,水体质量难以改善。
城市河道的“污泥浊水”互为因果关系,其相关度高达80-90%,因此,治水必治泥,尤其是河道浮泥。
浮泥较为松散,在夏季水温增高时,浮泥上浮或悬浮在底层,其污染物浓度高,甚至可随水流动,传统清理方式收效不大,因此,应采用有效的污泥脱水技术进行疏浚。
河道污泥:指河道淤泥中的浮泥,通常河底的污泥厚度也不过几十厘米,因为一般情况下河道底部的淤泥比较稳定,而受污染的也主要是表层的浮泥。
由于一般情况下河道多数呈现树形结构,泥水环境关联性极强,上游或上一级(支流)河道的泥水环境往往对下游或下一级河道(干流)起到决定性作用,因此,处置不当将会造成二次污染或转移污染;因此污泥治理应从上游(支流)顺流依次进行。
第五步:建立污水排放治理长效机制,完善法规
在各项治理措施实施后,要坚决堵住新的污水排放,以及旧有的污水排放死灰复燃,避免反弹。
同时,多部门联动,为保持水体生态进行诸多的后续完善工作。
建设、环保、水务部门对可能存在的各类问题,要坚决查处,坚决执法。同时完善环保法规,加大执法力度。对相关责任人员进行追责。
广州迪升探测工程技术有限公司于2000年成立,是专业从事地下管线探测、检测、管道修复工程和工业设备维护、修复、防腐工程,新技术防水工程及管线探测、检测仪器设备销售的综合性公司。我公司以卓有成效的基础工作,在实际管理工作中践行 “绿水青山就是金山银山的” 的绿色发展理念。水是生命之源,生产之要,生态之基。我公司专业治理水污染,根据不同的水污染制定不同的治理方案,高效环保。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
关于市政给排水你了解多少?给排水系统是市政工程的常见项目,主要功能是将城市生活污水及时运输排出,并且维持居民正常的水资源供应。从目前施工情况来看,给排水施工面临着诸多安全隐患,既损坏了系统结构功能的完整性,也会因返工次数增多而增加了成本耗资。施工单位在现场作业期间需加强给排水施工的安全管理力度,营造良好的工程建设环境。一、市政给排水管道应用现状的分析新时期城市经济取得了显著的发展成效,对比早期市政给排水工程建设,施工选用的材料、工艺、技术等均有了明显的优化、改进。各种型式的给排水管道的推广应用,适应了不同环境条件供水、排水的要求。市政工程选用的管道,根据管道材质不同可分为钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢分享
谢谢分享
