返回版块97.85 万条内容 · 2071 人订阅
新手。陆续很多新问题,也希望能得到各位人士的解答RT才工作的 很多实际问题不懂,不会,求教了中性点不接地系统的中性点位移电压不超过系统15%,哪为什么是15%呢?系统发生单相接地,两相接地,单相短路,相间短路对电网有什么影响和现象?单相接地时,我是知道会出现电容电流,导致拉弧,消弧线圈可以提供感性电流,以保护电网。但消弧线圈只能工作在过补偿或欠补偿状态(两种补偿方式能说明下最好),全补偿只能是发生单相接地,请问全补偿在正常情况会使电压升高10-25倍?由于谐振?能详细说明下最好
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
再问一下:
关于4,如果系统图上标明母线是TMY,那么施工时怎么做成密集型母线(放在线槽里?),又怎么做成封闭母线?
