据统计,我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种:卫生填埋、垃圾堆肥和垃圾焚烧等。
目前,环保问题严峻,清洁能源需普及,垃圾焚烧发电将成为主流模式。
据厦门一厨余垃圾处理厂报道,每天可发电 3 万到 4 万度。这些电量除了自供电之外,一大半都输送到了城市电网。
如何进行并网?并网需要用到什么设备?
厨余垃圾的发电并网与光伏发电并网相类似:
首先,经过升压变压器将电压升至 10kV ,升压变压器是指将电压瞬间启动,目前国内能有效做到瞬间升压的变压器生产商比较稀少,升压变压器瞬间启动升压能力比较强、升压效果较好。它区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。
然后经过高压环网柜接入电网,高压环网柜一般选用环保型常压密封空气绝缘环网柜,因为传统 XGN 环网柜会给释放六氟化硫气体,给环境带来极大的污染,而常压密封空气绝缘环网柜则是可以避免产生温室气体及固体环氧树脂废弃物。
让我们共同守护地球资源,加强对大气污染、温室效应的整治, 科学施策、标本兼治, 坚决打好蓝天保卫战!
返回版块2.19 万条内容 · 558 人订阅
伺服电机轴承过热的原因伺服电机轴承载过的原因一般来说有两种,一种是电机本身的原因,一种是使用不当! 电机本身:1、轴承内外圈配合太紧;2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;3、轴承选用不当;4、轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;5、轴电流。 使用方面:1、机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;2、皮带轮拉动过紧;3、轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
