什么是真正的三恒系统
像空调可以控制温度
有除湿功能
空气净化器能净化空气
所以家里装备空调、地暖、空气净化器
不就是做到了三恒系统的功能吗
当然不是啦!
三恒系统,即恒温恒湿恒氧系统,真正的三恒系统不是对温湿度、PM2.5的简单处理,而是将其控制在适宜人体的最佳范围,让舒适自然形成。
真正的三恒系统是给建筑注入生命
三恒系统融入建筑本身,敷设在吊顶里的毛细管夏天走冷水,冬天走热水,利用低温辐射的方式将水的温度留在室内。
这种温度不像空调冷风直吹,给人体冷的强刺激。体感非常舒适自然,没有风感,更没有噪音。
地面新风经过预冷或预热、除尘除湿送入室内。因为风速低,温度低,慢慢在地面堆积。将室内的污染空气挤压上升,进而从厨卫顶部的排风口排出室外。
空气进行外循环,每小时室内空气全置换一次。像人体呼吸般无声无息。室内空气清新,干净清爽,这是只能让空气内循环的空气净化器绝对做不到的!
真正的三恒系统不是简单的配置机器
传统空调地暖只是简单的机器设备,对于家庭生活追求的舒适健康,不作任何承诺。即便产品再普及,可以对室内温湿度等数据做出改变,也不能称为三恒。
而三恒系统对室内健康环境做出承诺,温度在20-26度,相对湿度小于70,日均PM2.5小于50。这就是三恒系统区别传统空调地暖的地方。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
哪些因素可以看出来是好的直流散热风扇呢?众所周知,一般较好的直流散热风扇,在设计、框叶、轴承、IC等都有较好的配置,那么我们也是不可能去拆了散热风扇来看内部构造的,从其他方面该怎么看出来呢?下面就让我们来了解一下吧。一、通电后,风量大,而噪音小。二、高速旋转时,整体不会有非常大的抖动。三、电流小,而转速高。为适配供电器,节约更多的电流,以小的能耗带动更多的相关设备四、风扇框叶的结实,外观的干净利索给人的整体模具优良感。一个外观设计非常协调,棱角处理非常利索的风扇,质量不会差。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生活新品质
