这次,小编要来给大家简单的介绍小型混凝土泵如何调试,这是让它可以正常的运行,做到每小时8方料效率的基础。很多有经验的老司机都是怎样调试的,相信很多人都是不不知道的。别着急,就让小编慢慢讲给有需要的你听。
1、选址:确定小型混凝土泵的选址应结合现场水源、原材料运输方便、建筑间距,减少设备安装数量。
2、设备安装:小型混凝土泵电缆必须根据电机的尺寸确定,不得小于16平方;电缆端部不小于80A铜头;断路器额定电流应大于或等于100A;避免大功率电器与同一断路器连接。
3、关闭空气开关,按下“接通电源”按钮,按下“油泵”按钮,检查电机是否反转,顺着油泵箭头方向,如果电源反转,则转动电缆。两行交换。
4.、按下小型混凝土泵箱面板上的泵送按钮,检查正、负压泵。如果反泵开关摇臂换向阀的电磁线圈。将卸载球阀投入工作状态。
这样调试小型混凝土泵,相信会让施工达到事倍功半的效果。这也是很多客户所想要的,还想知道关于小型混凝土泵的其他知识吗,小编以后会继续和大家分享的。
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 383 人订阅
小型混凝土输送泵-保养好才能效率高小型混凝土输送泵如何用才能呢。就算是再厉害的设备要要是没有一定的保养和操作也是不行的,所以想让小型混凝土输送泵效率更高,那么一些关键部位的保养工作还是需要做好的。1、注意是否有磨损:当输送缸不是损坏的涂层和混凝土砂浆或砂存在于水箱后方的活塞,它意味着活塞磨损,密封体,指导环和尘埃环需要立即更换。通常应将活塞推出系统水箱进行检查,同时保持小型混凝土输送泵的活塞的密封圈和导向环的清洁和润滑。2、保持手动润滑油泵的清洁:对于手动润滑油泵,每次启动和泵送后都要保持清洁,并保持手动润滑油泵内充满油脂。检测油脂是否被填充的方法很简单。只需转动油泵的手柄,观察搅拌轴承和s管尺寸的轴头。如果有干净的油脂溢出。
