众所周知,换热器产品在经过长时间时候之后,会在换热器元件比如板片表面形成一些结垢,尽管板壳式换热器的结垢率很低,但是不代表它不会结垢,那么为什么会结垢,以及如何正确地清洗板壳式换热器呢?今天就来讲一下。
首先呢,我们要根据工艺介质的种类来确定板壳式换热器的清洗要求和规则。通过对温度及压降的测量来确定换热器是否存在污垢的风险。当压差达到一个不正常的水平或者温度显示换热效率低,此时换热器需要被清洗。
通常板片表面积聚的疏松污垢可以通过温水清洗来清除。清水在单侧或两侧高速流动,流动方向须和正常操作方向相反。换热器接管上的阀门应关闭,并开启排水阀。污水及排除的污物根据当地的规定进行处理。那么,如果污垢不能通过清水清洗去除,可以用下60 º以下温度的溶液清洗:含 2 %的苏打水(碳酸溶液),0,5%浓度的硝酸,5%浓度的氨基磺酸(不是硫酸)或 5%浓度的磷酸。
需要注意的是,如果壳体材料为碳钢,禁止使用硝酸来清洗壳程。如果使用氨基磺酸,其浓度降低到2%。氨基磺酸会因温度和时间而发生水解,所以只可使用新制备的溶液。经过苏打水或其它清洗剂清洗后务必使用清水对板片进行完全仔细的清洗。禁止使用磷酸或氨基磺酸即使是低浓度来清洗钛材的板片。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 548 人订阅
