HTC承载防水卷材是由低密度聚乙烯树脂与织物布经由自动化生产线热融挤出、复合压延、牵引收卷成型的复合高分子防水卷材。能承受工程的法向拉力、切向剪切力、侧向剥离力等各项国家首次发布的物理力学性能标准,这种既能防水,又能承受工程各种应力的防水卷材,为提高防水工程质量和适应各种不同工程的需要打开了新的一页。
承载防水卷材性能优势:
1、将两侧的混凝土牢固地粘合结合在一起型成整体防水构造;
2、可在两侧的混凝土间传承工程应力;
3、在高含水率基面上直接粘接安装;
4、直接用聚合物水泥与混凝土牢固地粘合;
5、保证防水工程具有与混凝土相同的耐久稳定性;
6、彻底消除混凝土主体与防水卷材间的横向透水空间,实现耐久稳定的防水功能
使用范围:
HTC承载防水卷材可广泛应用于地下室、隧道、衬砌、屋面、隧道、路桥等各类防水工程
施工工艺:
1、铺贴防水卷材的基层面(找平层)必须打扫干净,对疏松缺陷部位应修补平稳;
2、对干燥的基层面应进行洒水调湿保证基层湿润(表层含水率为30-50%最佳);
3、应选用配套的胶粘剂配制聚合物胶粘材料且铺贴时厚度不得少于1.3mm;
4、铺贴卷材应先贴立面后铺平面,卷材的长、短边搭接宽度不得小于100mm,相连短边接缝
应错开1m以上;
5、转角、阴阳角、管边及地漏口等部位均应加铺附加层;
6、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘材料涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积,涂刷
后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘接质量。
7、铺贴时应铺卷材边排除卷材下面的空气和多余的胶粘材料,保证卷材与基层面以及各层
卷材之间粘接密实。
执行标准:GB/T21897-2008
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 360 人订阅
地下室外墙,出现这样的裂缝是什么原因?地下室外墙,300厚,混凝土等级为C35(其中为了方便施工,塔楼范围内挡土墙的强度同塔楼,即为C45),抗渗等级为P6,配筋见附图,挡土墙高度4.1~4.9m,底板高度-5.1m,地质报告给出抗浮设防水位-3.7m。现场发现地下室外墙出现多道竖向裂缝,基本每隔两米左右有一条竖向裂缝,从底板延伸至挡墙中部,裂缝现场图如下附图,请各位大师帮忙分析下裂缝原因,以及该裂缝该怎么处理比较好,真是头痛!
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料探讨下!
