一、施工工艺要求
1、各种面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
2、大连砖及(水泥砖)应按颜色和花型分类,有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应剔出,标号、品种不同的板块不得混杂使用。
3、拨缝、修整:将已铺好的砖块,拉线修整拨缝,将缝找直,并将缝内多余的砂浆扫出,将砖拍实,如有坏砖应及时更换。
4、沿铺装纵、横两个方向排好尺寸,缝宽以不大于5mm为宜,当尺寸不足整块砖的倍数时可裁割半块砖用于边角处;尺寸相差较小时,可调整缝隙,根据已确定后的砖数和缝宽,带施工纵、横控制线并严格控制好方正。
二、质量基本标准:
1、各种板块面层的表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞现象。
2、地面铺装坡度符合设计要求(并最小不少于0.3%),不倒泛水,无积水,与排水口结合处严密牢固。
3、各种面层邻接处的镶边用料尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐,光滑。
3-1、表面平整度:控制在4MM内,使用2M靠尺检查;
3-2、缝格的平直:控制在3MM内,按5M拉线检查,不足5M,拉通线检查;
3-3、相邻板块间的高低查:控制在2MM4、边角及弧线处理要求:之内;
4-1、和收边材料接口:要求切开顺直,对于直型接缝处的切割材料,按45°,1块控制,拼接;
4-2、弧线接口处理:控制弧线的流畅,圆润,不允许出现较明显的折角,外突现象;接口处铺装材料,按弧长均等放样等腰切割,不允许采取单边切割;
4-3、和收边材料的缝口施工要求按第3条执行。
一、基本要求:
1、花岗石、大理石板面层:用料尺寸准确,边角整齐,拼接严密,接缝顺直。
2、面层与基层必须结合牢固,无空鼓。
3、面层所用板块品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。
4、大理五和花岗石板块面层;板块挤靠严密,无缝隙,接缝通直无错缝,表面平整洁净,图案清晰无磨划痕,周边顺直方正。
5、坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与收水口结合处严密牢固,(有坡度的面层应做泼水检验,并以能排除液体为合格)
6、碎拼花岗石地面颜色协调,间隙适宜美观,板块大小适中,基本以不规则五边型为主,每个接缝点按不超过三块石材为宜,无裂缝和磨纹,表面平整。
7、主要标准参数及检查方法:
7-1、表面平整度 误差1~3mm, 用2m靠尺和楔形塞尺检查;
7-2、缝格平直 误差不超过2mm 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查;
7-3、接缝高低差 误差0.5mm内 尺量和楔形塞尺检查;
7-4、板块间隙宽度不大于2mm 尺量检查;或按设计要求。
一、自然和精细
碎拼部分做到自然排列有序,材料大小反差不要太大,缝道均匀,规格铺装部分整齐划一,弧线收边流畅,美观,不允许出现明显的凹凸感,石材的接缝严密,切割标准,不允许出现石材的缝隙大小不均匀现象。
二、转角收边的处理
转角收边石材根据弧线的长度及角度,现场放样排列后切割(大规格,可提供弧线的半径及角度,定制加工),每块材料按大小等分,等腰梯形状加工,不允许出现单边切割形式,弧线段内不允许出现小边、小料的现象。
三、多种形式组合铺处理
同心圆类形式铺装:
1、按设计要求,石材按半径弧长等分加工,保持相同半径内的石材大小规格一致,做到弧线流畅、美观;放射形铺装缝对齐,并且缝的大小均匀一致。
2、组合材料的拼接按设计要求留缝控制,保持结合流畅、自然。
四、铺装面收水口的处理
地面铺装排水的顺畅是涉及到工程质量和使用功能的关键部位;设置地表排水口根据地面的排水坡度和标高设置,排水位置设置在最低点,盖板相对于周边的铺装底5mm左右;地面的排水口作为整体铺装的统一,施工的工艺和要求非常高:收边处理非常精细,如图所示:材料切割的对称,和周边材料的拼接,都可作为施工的细部重点对待。
五、景观置石和铺装道路的处理
景观石作为效果的定睛材料,其设置没有一个固定的模式,主要体现于自然,美观。如图,其和铺装面的结合,不能刻意最求一个形式。按自然界各种形式出现。主要营造出,这块石头原本就在这里的效果。
课程推荐
扫码免费领取试听课程哦
园林施工图
返回版块76.6 万条内容 · 304 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主分享的东西很有用 谢谢
