一个小区,严格按照规范,计算了低区中区高区的秒流量,选用变频泵供水,秒流量Q=75m³/h,选用3用1备,每台Q=25m³/h, 计算扬程H=56米,但是查了几个大牌的样本库(凯泉,南方等),泵的额度流量是15/20/32,没有额定流量25立方的泵,但是样本库里面给出了额定流量20的泵在24m³/h的时候的不同扬程不同功率,比如这款额定Q=20的这款泵在24m³/h(此时是非额定流量),H=58米时候的功率为7.5kw(额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW). 那么我设计或者是施工采购就可以买这台额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW来用吗?
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
大家高层酒店的加压给水一般怎么做?当地允许用无负压,但酒店用无负压尤其是罐式无负压显然不合适。 变频给水用于酒店也有不妥的地方。 所以我觉得还是在屋顶设水箱,然后设增压泵供水最安全。这种方式虽然落后,但最可靠,尤其对酒店这种要求供水稳定的商业建筑而言最适合。 不知道各位是怎么看的。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句写在图纸上:Q=25m³/h,H=56 米,N=7.5KW,标注你的计算值。最终让厂家来选型!!!
这个是需要按照泵的流量曲线来选择吧
