本文关键词:艾默生流量计 http://www.whdkm.com/
为什么艾默生质量流量计要进行压力补偿?提出这样的问题,是因为对艾默生质量流量计使用的不了解,下面内容由我公司为大家介绍艾默生质量流量计的使用。
艾默生质量流量计在流体测量中只要流体出现不同工况(温度和压力两个参数),流体的密度会产生变化,是否需要对被测的流体进行补偿主要是根据我们所测量的流体的性质所决定。
相对艾默生质量流量计来说,常用绝大数的流量计只能够直接测量流体的体积,并不能直接测量质量。艾默生质量流量计的优势就是既可以测量体积也可以测量质量。如果我们只测量流体在当前工况下的体积时,仪表可以直接显示出来。但是如果仪表显示为流体质量时,流体质量的数据是通过计算即时采样的流体体积参数与密度参数相乘的积而得出结果(质量=密度X体积)而并非直接测量出流体的质量。
作为仪表,它测量出来的数据一定要准确,如果我们要测量流体的质量时就涉及到一个问题:就是流体的密度是否恒定。如果流体的密度始终如一,那么只要把流体的密度参数固定在仪表上即可,但是在流体的密度是不断变化的情况下,怎么办?此时就要不断地根据当前流体的工况对流体的密度参数进行调整,这种在流量测量中,根据流体工况对流体密度参数的调整的做法就是密度补偿。问题所提出的压力补偿实际上就是根据流体工况中的压力参数,来调整流体密度的数值。
如果我们在测量中只根据流体工况中温度或压力两个参数之中的某一个参数来调整密度参数的做法叫温度补偿或压力补偿,但是如果同时根据温度和压力的参数来调整密度的参数做法叫做温度压力补偿(简称温压补偿)。
在一般情况下,如果被测流体是液体时,它的密度参数随流体工况变化而变化的变化量不大,无须对密度参数进行调整。
但是流体为气体时,它在不同的温度和压力之下,它的密度变化很大,这时就需要根据流体流过的即时温度和压力的参数,通过调整气体的密度来计算流体的质量(质量=密度X体积)。
现在流量计已经做的很先进了,它们中有的已经有了自动补偿功能,只要我们将仪表设置好,并将符合仪表输入要求的温度和压力信号输入,仪表在被设置为自动补偿状态时,会自动找出当前工况的流体密度,计算并显示出即时质量流量参数。
楼主所说的仪表要进行压力补偿时,除了接一次表外,另外还要再接一个压力信号产生装置。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
梁工:15387119297
座机:027-51013516
传真:027-88068180
工地图片
返回版块50.19 万条内容 · 350 人订阅
