土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
热泵工程
单独一个楼上加装增压泵对小区主管道机房循环水压力有影响吗
已知小区多数楼层为27层,机房循环水主管道压力为9.5左右,但有一个楼层为33层,压力不够,它的管道是从机房集分水器单独一个支管,现在在它的支管上单独增加加压泵将水打上去,会影响到机房的压力吗
发布于
2019-06-05 10:28:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
suncher01
看你怎么加了,如果直接加,串联水泵,肯定直接抢水,影响很大,如果采用分级循环平衡机组,就问题不大。
2019-06-06 10:32:06
来自 PC
评论
举报
qq_1559701151592
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
热泵工程
4.66 万条内容 · 357 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
