臭氧发生器外壳通常采用不锈钢材质,因此很多使用者便不再注意环境对设备的氧化问题。臭氧发生器之所以采用不锈钢,是因为臭氧的氧化性远远强于氯气,而氯气氧化性强于氧气。如果臭氧发生器采用普通材料,会在短期内被氧化。所以臭氧发生器的不锈钢,不是用来应对工作环境的氧化,而是为了应对臭氧本身带来的氧化。潮湿、粉尘是工作环境中的氧化的重要因素。
潮湿的空气,对金属、电子原件危害是致命的。而臭氧发生器工作过程中,有大量的空气流动,因此潮湿的危害被”无形放大“许多倍。臭氧发生器因此而氧化的速度也增加了许多倍。有使用者反馈,为什么臭氧发生器内部会有大量的积水,这和长时间在在潮湿环境中工作有很大关系,甚至有直接因果关系。因为臭氧发生器工作离不开高压电流击穿空气或氧气,潮湿的空气,降低了氧气电离的比例,从而影响臭氧的生成率。同样空气中的粉尘,在长时间工作过程中,容易积累到臭氧发生管,散热风扇等地方。严重影响臭氧发生器工作。虽然臭氧发生器干燥设备和空气除尘装置,但在臭氧发生器工作过程中,微量的水分和粉尘,都能随着大量的气流,而在短期内被福集。
因此,臭氧发生器工作环境最好保证在干燥的环境中,同时气源保持洁净,对臭氧发生器使用寿命和臭氧发生器工作效率均有很大的好处。
臭氧发生器
臭氧发生器日常检测和维护:
如果臭氧发生器配有空气开关,使用前需检测空气开关是否能正常使用。如果臭氧发生器采用水冷却,工作前需检测冷却水是否正常。除此之外,开机前还因检测线路是否有破损、臭氧输出管道是否有脱落和破损等。建议在臭氧发生器上罗列出每天的必须检测的选项,放在显眼处,以便每天定时检测。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1372 人订阅
?如何选择合适的臭氧发生器厂家如何选择合适的臭氧发生器厂家 臭氧消毒近些年来作为一种热门的消毒技术,它的优势就在于杀菌能力强,扩散性好,在消毒的时候基本没有什么死角,而且也不会产生二次污染的问题。 关于臭氧杀菌的机理:臭氧杀菌设备产生的臭氧具有很强的氧化性,所以对各种病毒等都具有极强的杀灭性。臭氧杀菌设备产生的臭氧首先作用于细胞膜,臭氧能使细胞膜构成成分受损从而导致新陈代谢障碍,臭氧杀菌设备产生的臭氧还能继续渗透穿过细胞膜,破坏细胞膜内的脂蛋白和脂多糖,从而改变细胞的通透性,致使细胞溶解直至死亡,并且臭氧杀菌设备产生的臭氧还能使细胞活动所必要的酶失去活性,从而影响细胞的正常的生理功能;臭氧杀菌的同时,除了可以直接利用臭氧气体对物质进行处理外,还有它极易溶于水形成臭氧水进行高效杀菌。臭氧水杀菌的作用有所不同,其氧化反应有两种,微生物菌体不仅能与溶解于水中的臭氧直接反应,还能与臭氧分解生成的羟基间接反应,因为羟基是极具氧化性的氧化剂,所以臭氧水的杀菌速度也是极快的。
