当水池或水塔内水位下降,浮球阀开启排水时,进水管内有压水将阀内活塞托起,密封而打开,阀门即开启供水,当水位上升到控制阀时,浮球阀关闭,活塞下移将密封面封闭,阀门即停止供水。液压水位控制阀具有自动开启关阀管路以控制水位的功能,适用于工矿企业、民用建筑中各种水塔(池)自动供水系统,并可作常压锅炉循环供水控制阀,本阀体积小、安装简便,启用灵敏度高,水头损失小无水锤现象,由小浮球控制能大大提高水塔利用率,对于新建水塔由于浮球体积减小而使水塔上部留给浮球自由浮动所需高度减小降低水塔造介,克服老式杆浮球阀体积大、易损坏、工作压力低、大量溢水等弊病、是新建水塔及更换老式浮球阀比较合适的产品。1、针对性选择液压阀的型号应针对工作压力要求、介质温度、介质的物理化学性质等情况,选择规格型号材质匹配的液压控制阀。对水质硬度较高,容易结垢的地区,如贵州等喀斯特地貌地区,水中含有的碳酸氢盖在温度和水力作用下极易结垢,应选择d1较大的液压控制阀并适当加大控制管的管径。 随着现在高层建筑和水司界的不断发展,以及各种用户使用要求越来越高,可根据用户使用环境的不同,在使用前人为一次性调节之后,均能自动保证管网的安全运行,阀体采用流线设计,所有铸件均采用去锈喷塑处理,所有活动部件均采用防腐材料,外部所有导管和导阀都采用全铜或者不锈钢材料,组装好之后的阀门无须在喷涂处理。所有与介质接触表面都具有较好的防腐性,通过改变外部志阀和导阀的接合形式,从而可演变成水位控制阀、减压阀、消声|消锤|缓开|缓闭止回阀、安全泄压阀、电动遥控阀。根据使用介质和压力的不同,阀门生产的有活塞式和膜片式两种供用户选用。该类阀门主要特点是利用管道内的自身压力,通过上下腔控制室的压力差来控制主阀盘的启闭,从而达到目的。
多功能水利控制阀特点:
1.具有缓开功能,可能解决传统的人为关阀开泵。
2.具有缓闭功能,可为调设关闭时间,自动实现缓闭、消除水锤。
3.具有良好的止回功能,采用具有很好弹性和高耐磨性橡胶做密封材料,关闭后可达到滴水不漏。
4.动作灵敏,不会出现失控现象。
5.无须人为操作,在管网运行的全过程中均为自动工作。
6.维修保养方便,无须从管道上整台拆除阀门,在修理时找准故障原因,只需局部检修。
7.该阀内外及所有易腐蚀件均采用静电喷塑处理,长期用于污水中不会生锈。
8.在管路中立卧安装均可,性能不变。
2、合理安装
选定液压水位阀控制阀的型号后,应根据产品特性合理安装。安装时的注意事项:选择与液压阀型号规格压力相匹配的连接法兰;进水管直径应大于或等于阀门公称通径,出水口应低于浮球阀。浮球阀安装应距离出水管口一米以上且应安装在利于检修的位置,比如水池的人孔附近;为防止水力松动阀芯结构,应对阀芯活塞杆两端紧固螺母采取防退措施。为防止虹吸倒流,水箱内出口管出水口应设置防虹吸小孔或略高于控制水位。为防止噪声及水位波动,出水口应设置消能筒。使用时,截止阀应全开,如同一水池安装二只以上阀则应保持同一水平面。因主阀关闭要滞后浮球阀关闭约30~50秒,故水箱要有足够的空余容积,以防溢水。为防止杂质、砂粒进入阀内引起工作失灵,阀前应装过滤器。如安装在地下室水池,则应在地下泵房安装报警装置。
3、加强日常维护保养
在安装液压阀前,应注意将管道冲洗干净,液压阀在使用中,应视水质情况选择保养时间,一般一年保养一至二次,当水质清洁度较差时,需适当增加保养次数。具体保养方法如下:
(1)关闭该阀前的闸阀。
(2)旋下阀盖上的螺栓。
(3)取出阀门内部活塞、活塞杆和导向盖等。
(4)旋下活塞杆两端螺母。
(5)拆下压盖、密封圈、阀瓣。
(6)拆下导向压盖、密封圈、阀瓣。
拆卸后,应除去各零件的水垢和各种污物,用钢丝疏通节流螺母上小孔,更换已损坏的密封件。装配顺序和拆卸顺序相反。
二、技术参数
1、使用介质:浩净水
2、使用压力:Hl42x 4T A、Hl42x一4一A:0 05MPa~0 4MPa
H142X 10—A:O 05MPa~1MPa
3、介质温度:≤60℃
三、性能特点
1、运用液压原理控制,结构新颖合理。
2、工作平稳可靠。在规定的使用压力范围内可保证无水锤冲击。
3、水位控制阀重量轻,体积小。
4、安装维修方便。
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 693 人订阅
BIM模型对于火灾消防有哪些好处?优点有哪些?对于BIM模型的应用笔者之前写过很多了,关于模型与火灾相关的文章笔者也有涉猎,感兴趣的小伙伴可以在文章最下面看一下,今天笔者还是与各位聊聊 BIM模型对于火灾消防有哪些好处?优点有哪些? 1.利用BIM模型规画与模拟逃生动线
