无框架离心风机箱节能省电办法:风机箱设备在工艺生产中起到了重要的保护作用,虽然带来了不小的好处但是也增大了风机箱的耗电量,所以为了达到节电的目的我们在使用的过程中可以结合风机箱设备的性能特点和生产工艺来调节电动机的输入频率,想要实现节能的效果可以通过改变电机的转速来实现了。同时我们在风机箱的使用过程中要及时效率低下的旧式风机箱,对效率低且没有任何维修价值的风机箱也要尽快的淘汰,性能不好的老旧风机箱不仅达不到所需要的工作量并且十分的耗能。风机箱一开始的挑选就要慎重,有条件要尽量的选择高效率、质量好的风机箱,一款底子好的风机箱后期用起来肯定避免很多不必要的麻烦。在风机箱日常使用的过程中一定要多观察、多检修、多维护,发现问题及时处理才能够使风机箱正常节能的运转,延长风机箱设备的使用寿命
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 569 人订阅
多级套筒式调节阀套什么定额多级套筒式调节阀套什么定额:风就是在输送氧气,只会让火越来越大,而70℃就是一个相对合理的试验规定值,过低有误关闭的可能,过高可能会增大火势。280℃的防火阀就安装在排风管道里,但是为什么有常开、常闭两种状态试想一下,如果以上管道分开设置,风管的体积本来就大,再有交叉重叠,那么应该能想象会是什么状况,有时不得不降低吊顶,所以为了提高空间利用率,往往是通风系统与空调系统共用送风管道;而影响公众财产生命安全的排烟系统,在条件允许的情况下,可以与通风系统共用排风管道。那么,当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时:排烟管道里安装的就是280℃的防火阀,且为常闭状态。排风管道里安装的是70℃的常开防火阀,平时排出室内废气,如果发生火灾,70℃的防火阀关闭,且联动排风风机停止工作,此时280℃的防火阀联动打开(或手动打开),且启动排烟风机
