导读: 近年来,建筑信息模型(BIM)的发展和应用引起了工程建设业界的广泛关注。各方一致的观点是其引领建筑信息化未来的发展方向,必将引起整个建筑业及相关行业革命性的变化。
BIM是通过创建并利用数字模型对项目进行设计、建造及运营管理的过程。它实现了从传统二维绘图向三维绘图的转变,它使建筑信息更加全面,直观的展现出来。
BIM技术的但是可以说影响了整个建筑行业,给建筑产业、技术、流程都来了全新的概念。同时,BIM把传统CAD软件只单一专精于绘图领域扩展到了造价、进度安排等更多方面,真真切切的贯穿到了建筑项目的全生命周期中.
除此之外BIM还相对于CAD蕴藏了后期运维管理、设备维护等功能,通过“e建筑”等BIM协同管理平台,实现建筑施工的精确管理。
BIM出来之后,很多人都会说传统的CAD设计院要改革了,估计要像BIM设计院转型了。我们先不说要不要分析到底设计院会不会由CAD向BIM转型,先来看下两者之间的区别在做定论。
CAD的表现方式基本上以2D平面图为主,图纸中以点、线、面的概念呈现给项目参与各方,且这些信息是散碎且无专业的,需要很强的专业知识才可以读懂,对于外行人来说很难理解。而BIM可以通过BIM软件建立起3D可视化模型,让大家对于项目中空间关系、设备设施位置等等一目了然。
与此同时,因为BIM的数字化、参数化技术,还可以将项目中各个构件的数据信息纳入其中,让建筑整体不但展现出空间中的几何特性、还可以呈现出建筑的物理特性及功能特性。大大丰富了建筑元素,即便是缺乏专业知识的人员也可以读懂。
传统CAD图纸在变更的时候,需要再次对图纸进行绘制,或者通过拉伸命令进行,哪怕只是修改图元中的位置或者大小。而BIM技术采用参数化方式建模,所有构件都富含建筑信息及属性,如果进行修改的时候,只需要对属性进行更改即可,例如通过e建筑、BIM看图大师等手机App可以随意调节构件的尺寸、颜色、样式等。
关联性也是BIM技术的一大特色。传统CAD技术就因为缺乏高度的关联性,而显得复杂与繁琐。尤其是在项目体量大、结构复杂的时候,一旦发现某处设计不合理,需要经过多人、长时间的去修改与之相关图元中的所有构件属性,既浪费时间有浪费成本,而且往往还存在考虑不周的情况。
而BIM技术的构件则具有高度关联性,发现构件有问题只需要进行属性调整,随后与之相关的构件都会随之而变化,自动配适。例如调整天花板的高度之后,门、窗等尺寸、位置都会随之而发生变化,提高了工作效率,降低人为错误,保证模型的统一性。
CAD技术的信息表一般是采用2D电子化图纸+表格的方式,不具备专业的知识的人士很难看的懂。而且在保存的时候有一定的时效性,且已损坏与丢失。而BIM技术则是可视化的3D模型为基础,外加电子图纸。同时还可以将工程量清单、施工管理报告、造价估算数据报表等呈献给项目各个部门,协同工作。
再加之,其可以与云端技术相结合,为业主提供更加快速与准确的决策,存储于云端之后可以长期保存,随时随意调取。
说完了CAD跟BIM之间的区别以后,相信大家可能觉得设计院向BIM转型是必然趋势了。但是,我要说的是,BIM在未来一定是大有可为的,可能设计院真的会由传统的CAD向BIM转型过渡,但是绝对不是现阶段。为什么这么说呢?
BIM我们都知道主要一个应用方面就是三维建模。然而三维模型对建立模型的过程要求特别高,是不允许有出错的地方的。不然,在“协调”的时候,就会产生各种各样的问题。
所以,对于整个设计阶段来说也好,对各个专业来说也好,要求都非常高。但是当前我国的建筑体系存在很多问题,所以也就导致了BIM软件的在推行的有比较大的难度。我们经常会遇到甲方一些无理的要求,比如必须在多少天之内完成这个项目,而且通常结构专业是第一个出图的。
所以这个时候理所当然的,BIM就行不通了。Why?因为结构专业要用建筑专业的一些设计条件,还要有其他专业的条件。
BIM结构在当前还无法保证完整的出图,因为结构最终落实到图面上的是配筋和模板,模板没有问题。但是就配筋而言,BIM结构仍然只能满足梁、柱的配筋,对于剪力墙的墙体配筋也还算可以,对于暗柱配筋相就不行。而且BIM结构设计方面没有相对较好的插件。
其次对于建筑设计而言,结构的参与度是最低的,而且结构的建模软件和配筋设计软件、出图软件都相对丰富,而且处于建筑设计的下游专业,而且结构设计自身的特点,致使BIM结构的研发做的不是很好。
所以,现阶段来讲,BIM出结构图是不现实的,所以,设计院当前是不可能直接传统CAD模式转变为BIM模式的。
另外要说的一点就是,BIM对电脑的硬件的要求相对来说是比较高的。在2013版本之后,电脑应该都要求64位,内存一般至少4G,客观上标配是16G,模型的大小一般与内存大小比例约为1::20左右。
换个方式来说就是说,你的模型如果是1G的那,那么你的电脑的内存至少要求是20G才能保证不卡。目前的主流机器很难完整的建模,一般要将一个大项目拆分成几个子项目去建模,比如超高层这种。
在BIM设计的前期就要策划好,这个超高层要怎么拆分,然后最后通过一定的手段可以组合到一起出图。所以,BIM对机器要求比较高。且不说小的项目,稍大的项目肯定都是要拆分的,所以,BIM并不是很适合这样的方式。
当然这仅仅是针对当前的现状来看的。就长远来分析,如果未来的BIM软件在各个方面都更加完善,更加完美化的话,那也不是不可能。
在市场化的前提下,BIM确实可以颠覆整个建筑市场,因为BIM本身的特点和信息化的因素,这一点不难做到。并且BIM作为整个建筑过程全周期的模拟,包括后期的建筑的运营和维护,全周期的管理模式BLM,以及将来个体建筑连接到整个城市,就有可能产生未来的智慧城市CIM管理系统。
如果以上BIM都做到了,你说是不是未来可期?
往期精彩:
【早安BIM】第一百六十六期 南京市政府关于促进建筑业高质量发展的实施意见,BIM技术被提及
【早安BIM】第一百六十五期 BIM招标公告 | 蚌埠市第四人民医院新院区项目
【早安BIM】第一百六十四期 你知道吗?BIM技术在施工应用的“五五四”
【早安BIM】第一百六十三期 2019“智建中国”国际BIM大赛开启,只等您来!
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9079 条内容 · 63 人订阅
BIM行业发展现状与市场前景分析 BIM引领技术变革,运维市场空间巨大【组图】BIM技术引领建筑行业技术变革 建筑行业包含了勘察、设计、施工、运维等多个方面,涉及众多参与主体,不同参与主体均涉及到建筑工程信息的创建、使用和维护,但是各方信息数据存储与交换格式不尽相同,容易形成信息孤岛。建筑行业传统信息技术已经不同很好的满足建筑业现代化发展的需要。 20世纪80年代末期,CAD绘图软件出现,结束了“手绘图纸”时代,建筑设计师开始甩掉图板,通过绘图软件进行作图设计。但是仍未能打破“信息孤岛”,且整体处于二维图纸时代,BIM技术的出现使得建筑业迈向了三维模型设计和建造的新模式。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
builderone
沙发
2019-09-18 12:54:18
阿来077
板凳
2019-06-05 17:39:05
加载更多多谢分享
现在的BIM就是模型,跟设计院有啥关系...还不是计算完成了做模型
如果能用模型计算,才对设计院有用
