BIM特性是以组件构建出出建筑、结构、机电的3D模型,其设计的变更可以直接替换组件,相较于传统设计作业方式有很大之优势。BIM三维设计流程包括哪些内容(以及机电设计为例)!
一、建立设备组件数据库
BIM 3D模型的特性即是将建筑、结构、机电的三大部件如同乐高玩具一样,以面向对象及可视化,于计算机数字场景中直接将组件堆栈出一栋完整建筑物。而供电系统设备乃是将土建厂商已经建置完成的建筑BIM 3D模型汇入至机电系统BIM设计软件平台上,然后在此3D坐标数字虚拟建筑物中逐项摆进各项供电系统设备组件参数模型,每一项设备组件可定义相关参数如:长宽高几何尺寸、操作净空值、电气性能参数、容量、额定电压、厂牌型号、厂牌型录及操作手册,及其他可依据业主的需求,如此逐步建立3D组件模型数据库,并随着工程进度任何时段均可加以维护更新,而确保此模型的正确性及实时性.
二、建立二维设备图例与3D组件模型的链接
目前BIM应用软件已经能够将供电系统「二维车站单线图」与「三维3D设备配置图」相互链接对应。除了可将CDR「车站单线图」文件与DDR「车站设备配置图」文件做一连结结合,设计过程当修改变压器容量可同步完成两份设计图件的更新,而能确保组件模型参数正确性及提升设计效率。另透过此项功能,将机房内设备实体摆设场景,直接对应于单线图图上供电专业符号位置,如此有助于日后营运单位新进人员于现场操作开关档位时,能够直接对照出单线图,而可简易理解每一开关档位的上游开关设备,藉以防止发生施工中因人员不熟悉开关回路以致误操作,进而影响营运路段开关不正常跳脱断电情形。
三、建立设备之间电缆槽架
在BIM应用软件上可以透过设定某一设备为节点,然后,指定从一设备朝向该节点设备为终点,自动在3D建筑模型中建立最短距离的电缆槽架,该软件并可计算出电缆架占积率、电缆架各组件数量表与长度值、可透过过滤功能仅呈现出被选定电缆架以利现场管线复杂时的安装作业,并透过此3D可视化可以很容易确认电缆槽架的布放路径有足够且可行的施工空间,可避免以往二维图面上无法立即发觉电缆架碰撞结构梁情况,而往往直到现场工地施工时才被迫重新修改设计图面。
四、机电各系统的界面整合
由于机电各系统管线复杂,于传统二维设计作业中,机电各系统必须进行CSD及SEM机电系统图面套绘作业,此作业往往耗费相当的人力及作业时间核对,而完成各专业三维模型的建置后,透过BIM可以实行可视化的预先在计算机里直观简易发觉出冲突问题,可克服2D空间视线的盲点,另更可应用BIM软件的管线碰撞检核功能,可以在共同建筑BIM 3D模型平台上,整合进水电、环控、消防、电信及供电等设备与管线后,一起进行冲突检查,依照冲突报表逐一修正各个碰撞点,而可于现场施工前大大减少未来可能的重复施工所造成的材料浪费、工程进度延宕与厂商间纠纷情事。
五、整合各项设备厂商的相关设计信息
相较于传统捷运机电系统工程项目,信息的传递及整合不易,常常因此造成信息传递不良的情况发生,轻者影响设备功能的正常运作,严重者恐造成设备跳电烧毁事故,可藉由BIM强大组件参数化的功能,可将供电系统工程项目的所有基本设备对象的相关参数数据,例如:设备3D立体图或实体照片、盘体零件配置图、二次控制线路图、零件规格一览表,如图26所示,都存放于此统一的数据库中,而各设备供货商均可透过网络平台登录方式从此一BIM数据数据库中,获得与其有界面关系设备的相关参数数据,当各自修改设备图说数据时,可经由BIM系统发布网络宣告,实现信息整合与分享的目标。
六、产出特定筛选设备对象的数量及维护管理报表
利用已经建立与储存于BIM模型内的所有设备信息,可透过BIM平台上的「对象筛选过滤器」设定于选取某类对象,系统即能自动统计出该对象的数量、长度、规格及相关数据。当系统竣工进入维护保固期间,更可针对各项供电设备部分,指定撷取BIM模型内部信息于维护管理报表内特定的字段位置,便能产出所需的制式维护管理报表,并配合前一设计流程,同时可从BIM信息模型获得预计维护供电设备的相关参数数据,将得以提升工作与管理的效率。
公共建筑设计
返回版块51.17 万条内容 · 431 人订阅
BIM技术在试点项目中的应用一、项目概况 振石总部大楼,位于嘉兴市桐乡市,建筑总高度162米,建筑面积6.44万平米,由两层地下室、37层主楼及两层裙房组成。其中,主楼为框架筒体结构、裙房为型钢混泥土框架结构。地下室高低跨较多、结构复杂、机电管线错综复杂,甲方对工期的要求非常紧张,且该工程定位为创“鲁班奖”和“国家AAA级标化工地”,工程要求高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
