BIM主要基于三维工作方式,其建筑模型文件大小从几十MB至上千MB,故对电脑硬件的计算能力和图形处理能力等,都提出很高要求。小编就BIM软件对电脑硬件配置的要求给大家做个抛砖引玉的介绍,希望能帮到大家。
(1)CPU:CPU在交互设计过程中承担更多关联运算,另在模型三维图像生成需要渲染,而REVIT支持多CPU多核架构的计算渲染, 多核系统可提高CPU运行效率,尤其在同时运行多个程序时,提效更为显著,故随着模型复杂度的提升,通常认为,CPU频率越高(CPU外频和内存频率一般保持1:4关系)、核数越多越好;Revit软件在保存、渲染、清理墙链接等时候,会用到多线程技术,故推荐CPU拥有二级或三级高速缓冲存储器;采用64位CPU(及64位操作系统),有助于提升运行速度。
(2)内存:按有关资料介绍,REVIT模型文件所占用内存容量,至少在文件自身大小20倍以上;另为充分发挥 64位操作系统优势,8G或16G宜成为内存标准配置,且多多益善。
(3)显卡:显卡性能对模型表现和模型处理而言,至关重要。显卡要求支持DirectX 9.0和Shader model 3.0以上。越高端的显卡,其三维效果越逼真,图面切换越流畅。为此,应选用独立显卡(因集成显卡需占用系统内存),且显存容量不宜少于2G。若采用revit软件,则可在Autodesk网站上搜索及查询REVIT认证的显卡驱动。此外,REVIT软件支持明显是基于windows环境的游戏卡为主, 其中Nvidia是目前市场占有率最高的(其最新采用Fermi架构GTX规格),其次是ATI。
(4)硬盘:硬盘转速对软件系统也有影响,一般来说是越快越好,但其对软件工作表现的提升作用,初看没有前三者明显。故硬盘重要性常被客户忽视。其实当设有虚拟内存并处理复杂模型时,硬盘读写性能显得十分重要。为提升系统及REVI运行速度及文件存储速度,可采取“普通硬盘+固态硬盘(SSD)”配置模式,并将系统、REVIT和虚拟内存(与物理内存容量之比多为2:1),都安置于SSD中。
(5)显示器: BIM软件多视图对比效果,可在多个显示器上得以淋漓尽致的展现。故为避免多软件间切换繁琐,推荐采用双显示器或多显示器。显而易见,如不考虑成本因素,屏显尺寸越大、显示分辨率越高(目前常规图显分辨率为1920*1080,专业图显则为2560*1600)、辐射越低,配置就越理想。
以最为常用的Revit系列软件为例:
入门级别:
就是想简单看看,做个了解就好(其实你可以不用看,因为你很快就会被淘汰了)
系统:WIN 7 64位(XP的时代已经过去了,请面对现实)
CPU:i3系列就好了
硬盘:500G就好了,转数没有太多要求
内存:2G(很卡)
显卡:1G即可
学习级别:
很有上进心的你想学习是件好事,但是记住学会和会用是不一样的(这个配置只能保证你可以学)
CPU:i5系列,建议i7系列
系统:WIN 7 64位(这不是废话吗)
硬盘:500G-1T,建议1T,转数7200左右就可以了,建议用固态硬盘(谁用谁知道)
内存:4G-8G,建议8G,因为在机电建模的时候,你会感受到内存大的好处
显卡:1G(如果不学习合模和渲染),建议2G(为了后期的渲染、合模、碰撞检查)
小打小闹:
证明你已经知道BIM的好了,也会用了,但是目前想小范围尝试(这个配置2W平米以下还是可以的)
系统:WIN 7 64位(怎么又是啊,为什么要说又呢?)
CPU:必须i7系列(建议i7第五代以上)
硬盘:1T,加一个256G左右的固态硬盘,速度还是蛮快的。
内存:16G,大了就是好
显卡:2G以上,建议3G,如果小了各专业间的合模、碰撞检查会黑屏和卡顿,那真是一种折磨
大刀阔斧:
到了这个阶段证明你们的BIM应经到了应用阶段,所以就不要考虑那些细枝末节的东西了(甩开膀子就一个字“干”)
这个就建议工作站了,这里就要看各位项目具体有多大了,选择范围也是很广泛的。笔者就不一一赘述了,大家可以直接看一下惠普的工作站,基本可以满足大型项目需求。
来源:湖南BIM联盟
版权归原作者所有
往期精彩:
【BIM学院】第一百八十期 BIM学习专区丨BIM应如何摆脱应用过程中的困惑
【BIM学院】第一百七十九期 翻个模也叫搞BIM?只会建模不会用模的顶多就是个建模员!
【BIM学院】第一百七十七期 BIM发展 | 从事BIM工程师还能这样发展?
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
返回版块9214 条内容 · 59 人订阅
【早安BIM】第一百五十八期 专技人才BIM岗位:2019年5月11日考核圆满结束。简讯: 2019年BIM专业技术人员5月11日(周六)考核评估工作顺利结束。学员考核评估情况良好,考核合格者获人力资源和社会保障部中国继续工程教育协会印制并颁发《专业技术人员培训证书》,证书可通过人力资源和社会保障部中国继续工程教育协会官网查询。 考务相关: 成绩查询预计时间:2019年6月。 证书领取预计时间:2019年8月。 下一批考核时间:2019年6月15日。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
