土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 【早安BIM】第一百五十六期 国家级BIM标准信息汇总
发布于:2019-05-09 08:59:09 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
根据网络信息,整理了7本国家级BIM标准的相关消息,分享如下。
1、《建筑信息模型应用统一标准》:
国家标准,GB/T51212-2016于2017年7月1日起实施。
对建筑信息模型在工程项目全寿命期的各个阶段建立、共享和应用进行统一规定,包括模型的数据要求、模型的交换及共享要求、模型的应用要求、项目或企业具体实施的其它要求等,其它标准应遵循统一标准的要求和原则。
2、《建筑信息模型施工应用标准》:
国家标准,GB/T51235-2017于2018年1月1日起实施。
标准规定在施工过程中该如何BIM应用,以及如何向他人交付施工模型信息,包括深化设计、施工模拟、预加工、进度管理、成本管理等方面。
3、《建筑信息模型分类和编码标准》:
国家标准,GB/T51269-2017于2018年5月1日起实施。
该标准与IFD关联,基于Omniclass,面向建筑工程领域,规定了各类信息的分类方式和编码办法,这些信息包括建设资源、建设行为和建设成果。对于信息的整理、关系的建立、信息的使用都起到了关键性作用。
4、《制造工业工程设计信息模型应用标准》:
国家标准,尚未发布。
制造工业工程设计领域第一部信息模型应用标准,主要参照国际IDM标准,面向制造业工厂,规定了在设计、施工运维等各阶段BIM具体的应用,内容包括这一领域的BIM设计标准、模型命名规则,数据该怎么交换、各阶段单元模型的拆分规则、模型的简化方法、项目该怎么交付及模型精细度要求等。
5、《建筑信息模型设计交付标准》:
国家标准,编号为GB/T51301-2018,自2019年6月1日起实施。
该标准含有IDM的部分概念,也包括设计应用方法。规定了交付准备、交付物、交付协同三方面内容,包括建筑信息模型的基本架构,模型精细度,几何表达精度,信息深度、交付物、表达方法、协同要求等。另外,该标准指明了“设计BIM”的本质,就是建筑物自身的数字化描述,从而在BIM数据流转方面发挥了标准引领作用。行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》是本标准的细化和延伸。
6、《建筑工程设计信息模型制图标准》:
行业标准,编号为JGJ/T448-2018,自2019年6月1日起实施。
该标准提供一个具有可操作性的,兼容性强的统一基准,以指导基于建筑信息模型的建筑工程设计过程中,各阶段数据的建立、传递、和解读,特别是各专业之间的协同,工程设计参与各方的协作,以及质量管理体系中的管控等过程。
7、《建筑工程信息模型存储标准》:
住建部2019年3月27日发布征求意见稿,意见反馈截止时间为2019年4月26日。
该标准,基于IFC,针对建筑工程对象的数据描述架构做出规定,以便于信息化系统能够准确、高效地完成数字化工作,并以一定的数据格式进行存储和数据交换。
来源:知士建工
往期精彩:
【早安BIM】第一百五十五期 BIM人才前途一片光明!
【早安BIM】第一百五十四期 BIM工程师规划及BIM应用发展
【早安BIM】第一百五十三期 BIM头条-关于举办甘肃省第二届BIM技术应用大赛的通知
【早安BIM】第一百五十二期 为了推进BIM技术的广泛应用,又一地区发布相关通知!
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
行见BIM
9100 条内容 · 63 人订阅
BIM协同,从「问题报告」开始
「问题报告」,常伴BIM左右的产物,在BIM进入国内市场的早期,甚至是BIM工作的重要劳动成果。 在2010年刚接触BIM的时候,业界就有一套非常成熟的「问题报告」交付体系,而且,通过接触一些咨询公司了解到,从2010到2019年这套交付体系从没有成长过。 一成不变的装BIM套路 目前大部分「问题报告」的交付模式为「n→1→N」模式
