南方流行一种新型的取暖方式,专门针对已经装修好的房子“明装暖气片”,无论您家里是老房子还是已经装修完毕的新房,都可以进行明装暖气片安装!
什么是明装暖气片?
明装暖气片是一种暖气片明装技术,暖气片安装在墙壁的表面,采暖的供水管以及回水管都是显露在表面的,无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的明装暖气片,尤其适合已装修和已入住房屋。明装暖气片为装修后的房子量身定做,毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装散热片是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。
明装暖气片有哪些优点?
(1)舒适健康的采暖方式
使用暖气片采暖后室内采暖温度可控制在18-22℃之间,人体感觉最为舒适。暖气片的散热方式为辐射散热加对流散热,相对于空调直吹式的取暖方式,人体感觉更舒适,使用方便,能自由调温,无吹风感,舒适性高,制热不干燥,同时还提供生活热水。电取暖方式使用过多会干燥上火,暖气片是水循环取暖,不会导致干燥上火。
(2)制热快
一进家门打开取暖设备,就能在很短的时间内感觉到温暖,这才是有效果的暖气。明装暖气片正是迎合了当下人们的这个需求,明装暖气片的制热速度特别快。质量好的暖气片大约不到10分钟就开始散发热量,半个小时就可以达到预设的温度。
(3)即开即用
不论是上班族还是经常不在家的用户,只要一进家需要暖气片供热了,就可以直接打开开关,无需像很多制热取暖的设备要等待预热之类,明装暖气片可以直接的使用,无需等待,很是节约时间,同时在此基础上还可以独立的控制每个房间的供热温度,采暖的时间也可以自由的设定。
(4)对地面材料没要求
明装的暖气片对房屋中地面材料是没要求的,因而用户根本不用担心家中的地面材料是否符合明装暖气片的安装,不论是实木地板、复合地板还是瓷砖、大理石地面,无论墙面贴墙纸还是实木装修,这些都不会影响到家中的地面。
(5)安装方便
明装暖气片的安装不会破坏原有装修与格局,在装修完毕后做安装的,省去了很多用户的顾虑和麻烦,同时在安装上也无需耗费几天时间,只需两到三天的时间就能完成安装调试的工作。
(6)更节能、更安全
明装暖气片系统内流动的是热水,即使调到最高温度,只要不始终抓着,也不会烫伤人;相对于电热毯、电取暖器、空调等用电产品,性价比高且不存在漏电风险。同样制热量暖气片的使用成本比空调低35%左右。
(7)售后简单
明装暖气片维护修理均较方便:由于明装暖气片所有管道都是暴露在室内的,在后期维护修理方面,不用凿墙破壁,即可以轻而易举的找到问题症结所在。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
北京板壳式换热器循环原理讲解北京板壳式换热器循环原理讲解 板式换热器是换热机组利用板式热唤起向发热的交换的设备。广泛应用于液——液的热交换,水油热交换,水——液热交换。本产品适用水冷式可控硅中频电源。大功率硅整流,高频电源和水冷式感应线圈等对石化化工、电炉、食品等 与外管直接焊接,装有进口或出口管的顶盖用螺栓与外壳两端法兰相连。框架板为外侧不可活动的墙板,压力板为换热板片另一侧的可用拉杆螺栓调整位置的墙板;数根拉杆螺栓,用来加紧框架板和压力板;上下导杆连接在框架板和立柱之间,用来支撑并给压力板和换热板片导向;框架板和立柱上可安装底脚,用于固定机器。除此以外,还可以安装法兰,过滤器,温度计和压力计等一系列附件。在生产过程中,由于换热器管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,管板焊缝处经常出现渗漏,导致水和化工材料出现混合,生产工艺温度难以控制,致使生成其它产品,严重影响产品质量,降低产品
