来源:钢结构设计
如有侵权请联系删除
1.简述几种大临结构的设计计算
1.1简述几种大临结构的设计计算
1.2大临结构设计计算思路
(1)定初步方案:
?定布置形式
?定尺寸
?定材料
?定截面等
(2)分析计算:
?传力路径
?概念性分析判断
?简化成计算简图
?手算
?电算
(3)优化方案:
?整体布置是否需要优化
?细节处理是否合理
?材料性能是否充分利用
目的:
1.3支架设计计算概述
(1)支架的设计计算的一般过程:
?1.对上部结构进行分析
?2.纵向布置
?3.横向布置
?4.支架地基基础布置
?5.初步选择钢材型号及材料
?6.手算初步方案是否合理
?7.电算各构件受力情况
?8.不断优化确定方案
(2)支架设计荷载
?钢筋砼自重取25-26kn/m3,竹胶板取1.0kpa,钢模取2kpa,施工活载取2.5kpa,振捣砼产生的荷载取2kpa.
(3)荷载组合分项系数
?永久荷载取1.2,活荷载取1.4.
(4)材料强度
?依据《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》相关规定取值
(5)支架各构件允许长细比
?主要受压构件取150,次要受压构件取200.
(6)支架各构件最大变形限值
?支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构计算跨度的1/400
1.4挂篮计算概述
(1)挂篮主要组成构件
?主桁架:主要受力结构,由桁架片构成两组,可用贝雷钢架、万能杆件或大型型钢等拼成 ?悬吊系统:将荷载从底模传到主桁上,常采用钻有销孔的钢带或精轧螺纹钢。
?锚固系统与平衡重:防止挂篮行走和浇筑砼时倾覆失稳,稳定性系数不小于2。
?行走系统
?工作平台
?底模架
(2)挂篮的设计要求
?挂篮长度和横截面:长度应按悬臂浇筑最大的分段长度决定。横截面布置由桥梁宽度和截面形式决定。
?挂篮要满足强度、刚度、稳定性的要求。
?挂篮与悬浇梁段砼的重量比<0.5,挂篮的最大变形<20mm(一般轻型挂篮比较难做到)。()(3)计算围堰时一般需要考虑的荷载
?水土压力:砂土地基采用水土分算,粘土或粉土地基采用水土合算。
?水流力、波浪力
?其他作用力:施工车辆荷载、基坑周边的超载、风荷载等
1.5围堰计算概述
2.简介midas有限元程序
2.1Midas/Civil软件介绍
Midas系列软件是以有限元为理论基础开发的分析和设计软件。是韩国浦项集团研发的。Midas系列软件包含建筑(Gen),桥梁(Civil),岩土隧道(GTS),机械(MEC),基础(SDS),有限元网格划分(FX+)等多种软件
Midas/Civil是关于土木结构分析系统。其主要特点为:
提供菜单交互式、表格输入、导入CAD等建模功能。
提供刚构桥、板桥、箱梁桥、悬索桥、斜拉桥等桥型的建模助手。
提供中国、美国等国家材料/截面数据库,砼收缩徐变规范和移动荷载规范。
提供杆、板、实体等单元的多种有限元模型。
提供静力分析、动力分析、屈曲分析等功能。
可根据设计规范自动生成荷载组合,也可自行添加和修改荷载组合。
可输出各种反力、位移、内力和应力的图形、表格和文本。
可在进行结构分析后对多种形式的梁、柱截面进行设计和验算。
2.2Midas/Civil菜单详解
2.3Midas/Civil帮助文件
2.4Midas/Civil静力分析步骤-小结
桥梁工程大型临时结构的设计与计算,是我们桥梁工程施工技术人员经常会遇到的难题,同时也是普通技术员与项目总工的分水岭。光看文字版的是不是还是不会算呀,别着急,小编都帮你想好了 !
3.支架、挂篮及围堰算例
3.1支架算例
3.2挂篮算例
3.3围堰算例
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
免费1人已点赞
地基基础
返回版块12.08 万条内容 · 640 人订阅
影响超声波成孔检测仪检测质量的7大因素超声波成孔检测仪被广泛应用在灌注桩成孔检测中,使用超声波检测仪,稍不注意就会影响检测质量,今天岩联小编要给大家分享的是影响超声波成孔检测质量的7大因素及其预防措施。 1.检测人员操作不够熟练 应加强检测人员对仪器说明书的学习和仪器熟练程度的操作,安排专门人员进行检测,加强检测人员之间的相互配合。 2.沉渣曲线拐点选择不同 应多次采集电脑数值和测绳量测“双控”的方法保证精度,不同的人取值,取最不利的值作为沉渣厚度值,以达到沉渣厚度满足规范要求的目标。
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
