1、建筑单体散水、勒脚部位的景观堆坡(或覆土)高度严禁超过室内±0.000标高线。
2、小区周界绿化与周界报警设备的水平距离应控制在0.5m以上,并应根据绿化生长速度定期进行修剪。
3、为保证摄像监控效果,园区出入口、人行出入口、单元出入口等部位,夜间应保证足够照度,环境照度不应小于50Lux。
4、室外临空处高差大于等于1.0m时应设置防护栏杆,栏杆高度从可踏面起算不应小于1.05m。
5、室外花钵、壁炉、雕塑等独立构件应与基座等主体有可靠连接。
6、泳池水位应符合安全规定,成人泳池水深应控制在1.3m以内,儿童泳池水深控制在0.3~0.6m之间,按摩池水深应控制在0.8~0.9m之间。
7、经营性泳池应考虑洗脚池、强制喷淋设施等的设置,且应满足地方相关规定要求。经营性泳池区内任何位置照度均不应小于80Lux。
8、泳池内不得设置有假山、桥洞、暗坝、台阶、槽沟等容易发生人身伤害事故的设施。
9、围墙、挡土墙、下沉式花园墙体等有压顶石的部分应设置滴水线(槽),防止雨水流挂现象发生。
10、硬底人工水体近岸2.0m范围内,水深不得大于0.7m,汀步附近2.0m范围内,水深不得大于0.5m,无法满足此项要求的区域应设置安全护栏。
11、景观小品等室外构筑物应进行施工图深化设计,施工过程中不得擅自变更结构尺寸。
12、泳池、水景(系)内马赛克等饰面材料铺贴应采用专用粘结剂,基层防水应采用水泥基防水砂浆,泳池内侧严禁使用柔性防水材料。
13、泳池溢水口格栅应采用不锈钢、花岗岩(背衬不锈钢)等材质,不得使用ABS塑料等易老化、断裂材料。
14、园林树种的选择应符合当地风俗习惯,规避禁忌树种的出现。景观工程绿化堆坡与铺装之间应设置有组织排水系统。垃圾收集点和垃圾房等部位应设置有污水排放系统。
15、室外砖砌体景观墙应使用水泥砂浆进行双面粉刷,结构与压顶石之间因模数产生的空隙,应使用防水砂浆处理后再进行饰面施工,以避免泛碱。多、高层公寓架空层非出入口部位(含单体周边)应设置绿化隔离带。
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
给它一个空间,还你一个美丽“世界”一个空间的美丽不美丽全靠着装修的布置,当然装修布置必然离不开一些精致的装饰材料的完美搭配,想要打造出自己独特的空间装饰在材料上是非常的有讲究地,比如使用一些仿真植物来打造一个室内空间,它就可以永远的保持新鲜绿色,可以永久的保持时尚。 不管是以前还是现在,绿色植物是我们最受欢迎的产品,不管你是在繁华热闹的商业大厦中,还是在农家乐般的竹林之间,绿色植物的应用永远是我们经常见到的产品,其中这些地方你会发现有很多都是仿真植物可以应用普及的地方,比如一些繁华的商城中人们有着繁忙的事务无闲暇的功夫去打理植物,自然而然的会选择仿真植物来代替。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句请问,泳池内侧为什么严禁使用柔性防水材料?
