造纸污水处理在造纸废水处理过程中, 黑液、打浆污水、白水 是关键环节。
造纸黑液的处理是造纸业废水处理的关键,目前,常用的造纸黑液处理技术有碱回收法、絮凝沉淀法。
打浆污水 :纸浆经过打浆机排出的污水,其所含成分与黑液相同,只不过浓度较低。由于所含的有机物质(纤维和碱等)数量少
,回收较困难,但污水 中的总固体、悬浮物和BOD5仍然很高,直接排放对水体污染仍很严重,因此需要进行处理。主要处理方
法包括混凝沉淀法。
造纸污水处理药剂选型:
聚丙烯酰胺在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。
聚丙烯酰胺最重要的应用于造纸废水处理(阴离子聚丙烯酰胺)、纤维回收以及后段污泥脱水(阳离子聚丙烯酰胺)。
药剂单耗
造纸污水处理预处理过程要用到聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺,根据污水的浓度不同药剂的添加量也不同,浓度越高添加量越
大,建议加药量约为10~15ppm(即0.01~0.015公斤/吨废水).后段污泥脱水用阳离子聚丙烯酰胺基本绝干泥耗药量一般为3-6
公斤,
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
全自动自清洗过滤器让水资源合理利用据相关报道,我国对水资源是匮乏的,导致缺水的主要原因有一部分还是归结于排放污水任意排泄得不到合理的正确利用,造成了生态结构严重不合理和不平衡,对于水资源的恶意浪费,都是我们导致严重缺水的原因,而干净的水遭到污染也得不到利用,但是幸好这几年的普及,一些行业都安装了全自动自清洗过滤器,这个设备的应用有效的让废水资源得到合理的利用,而且也大大减少了水体污染,可以说是非常成功的过滤设备了,让我们看到废水变废为宝的希望。
