相信用机械设备做工程的你在施工的时候,遇到过液压二次构造柱泵老是堵管的问题。很多用户觉得糟心的是,这种情况反复出现,没有能解决好。想知道为什么你的泵老是堵,液压二次构造柱泵公司告诉你有一点没做好,只会更堵。
清洗液压二次构造柱泵的方法有很多,其中重要的就是拆出料管法,要知道,如果经常堵料而且不好解决的话,那就证明堵管已经时很严重的了,直接打水法是不能解决的了,就必须要采用拆出料管法。具体步骤如下:
1、先泵送完混凝土之后需要反泵一到两个循环,消除输送管中压力。如向上泵送则必须先关闭截止阀,防止混凝土倒流,然后拆下出料管。
2、打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。
3、把6B或5B输送管口部的混凝土掏出一些,塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞。
4、关闭分配阀卸料门,如有截止阀则打开,泵送清水至活塞从输送管输出端泵出为止。
当然了,液压二次构造柱泵公司告诉你在用拆出料管法解决堵管后,在重新安装管道的时候要注意做好工作,因为这样才不会在发生堵管,或者管道爆开的情况,这样才会有帮助。
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 383 人订阅
广西农村自建房(地基已弄好,但构造柱师傅没做)自建房打算建2层半,进深10米,开间12米,层高3.3米,房间大小在宽长4米左右,前面有4个罗马柱,地基深1米多点,16钢筋。交代了师傅做构造柱,但是师傅遗忘了只做了地基,称可以建18墙打圈梁也可以的(红砖)。这样可以吗?目前还可以补加构造柱吗?
