BIM是什么,从字面上解释是建筑信息模型,其实就是一种应用工具,应用在建筑、工程设计、工程管理的工具,可以整合各种项目相关信息,让整个过程参与者都能便捷、清晰的了解各个阶段以及共享信息,提高生产效率达到节约成本和缩短工期的作用。
曾经有一个数据,早在2000年,有研究指出“在美国,每年花在建筑工程上的6500亿有美元中有2000亿被耗在低效、错误和延误上。这就体现出BIM的作用了。
BIM对工程人到底有哪些好处呢?鲁班软件为大家总结有以下五大好处。
一、减少纠纷
没有BIM之前建筑师和业主讨论方案基本上是在设计图上,这样可能会有沟通缺陷,在相互理解方面有盲点,加上设计图对参数信息的不足等造成不必要的纠纷。那么BIM所产生的三维信息模型,能够将所有的设计条件参数化,不同参数内容形成另一个替代方案,这样双方可以充分讨论,更加透明化,可以减少中途修改浪费的机会。
二、工作区域的跨越
一般来说,建筑师和土木工程师的工作都是各自做各自的,划的比较清楚,总是一个阶段后再进行讨论,这样就不方便工作的衔接,不能随时随地的讨论,如果两个人的图放在一起出现错误就要花时间修改。如果用BIM那么建筑师跟土木工程师可以在同一个平台上交流了,用相同的模型,用共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作就像个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重叠处衔接清楚,减少设计内容相互抵触的现象。
三、建筑信息整合一致
之前各种平面图、结构图之类的都要存于不同档案,如果需要修改的话就得分别修改了,修改的同时还要注意验证避免误差。如果用BIM所有地图、信息都处于同一个模型当中,要设计变更,所有的信息都会自动变更,各种平面图、立面图、结构图都会一起变动。
四、讯息实时更新
监理单位可以直接用手机来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师在进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间。
五、化解交代不清楚的死角
以前的二维图形有些视觉死角会比较难沟通甚至造成误会,会导致后面的工地现场与图纸不一样,如果采用了BIM三维建筑信息模型,那么设计图可以很清楚的交代,减少沟通上面的误解,并且很容易发现管线冲突、钢筋冲突等。
BIM给建筑行业带来巨大变革,国内对BIM政策支持也比较大,2015年就把BIM和工程造价大数据应用正式纳入重要发展项目。
建筑给排水
返回版块47.24 万条内容 · 1297 人订阅
广西一体化预制泵站在地铁中的应用领域技术现阶段轨道交通已经成为很多城市尤其是发达城市解决这个矛盾的重要途径。城市轨道交通是指在不同形式轨道上运行的大、中运量公共交通工具,是当代城市中地铁、轻轨、单轨、自动导向、磁浮等轨道交通的总称。目前我国兴建的轨道交通多以地铁为主。地铁作为一种城市基础设施,其服务的对象主要是人民大众,所以其方便、快捷、舒适性就成为建设过程中必须考虑的问题。很多地铁站为了方便乘客,设置有公共卫生间,但是由于位于地下空间,气流交换相对闭塞;加之高峰期人流量大,使用频繁,导致很多地铁站的卫生间排水、排气不畅、臭味弥漫,严重影响了地铁的正常运行,也成为乘客投诉的热点问题之一。如何解决这个问题也越来越多的受到设计、建设、运营三方的重视。目前国内地铁车站污水提升系统一般由排水管道、污水池及污水泵组成,该系统有技术成熟、运营管理经验丰富、设备初期投资较小等方面的优点,但是随着人们对乘车环境要求的提高和轨道交通工程建设的快速发展,传统污水提升方式暴露了出了一些问题:
