土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问中压进线柜是否需要设置接地开关
中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?
全部回答(34 )
  • liu630
    高压进线柜若是局管站有调度令的可以加地刀;若是用户站没有调度令就可以操作的,最好不要装地刀,很容易造成带地刀和断路器。若将地刀与上级站进行连锁,控制电缆有可能会很长,不利于检修维护。
    2008-02-19 09:30:19 来自 PC 评论 举报
  • 守望丶未来
    中压进线柜不应该设接地开关,很不安全的。
    2016-08-07 23:45:07 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.09 万条内容 · 625 人订阅
