电路设计和改造一直是装修的重点,不规范的布线和施工会影响到业主们日后的生活。电路布线属于隐蔽工程,横平竖直是基本的要求,既要按照电路布线图来施工,同时又要遵循的布线原则。接下来就来看看家装电路布线的“大政方针”吧。
1、定位:首先要根据电路的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。
2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力。开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽。
3、线管:线管有冷弯管和PVC管两种,最好用315重型PVC管,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级、维修。
5、为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。
6、强、弱电更不能同穿一根管内。
7、同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
8、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离。
9、PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的。
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线头。
11、长距离的线管尽量用整管。
12、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时,太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过去。
13、配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,保护断路器。保护断路器的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
14、像这种悬空的电路是比较少见的,同样要遵循强、弱电分开。如电话老是有杂音,可能就是弱电受到了强电的干扰。
15、一般情况下,电线线路要与煤气管道、水管,同一平面≥100mm,不同平面≥50mm空调挂机插座安装离地面需2米以上。
16、没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度。
17、开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线。
18、家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单。接头处采用按压,必须要结实牢固,接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
19、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用。配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。
20、电线排布完后,电路要用摇表认真验收。各类开关插座及排布位置要认真检查,是否有漏排或排布不合理情况。
21、做完电路后,一定要让施工方给到一份电路布置图,正规的装修公司都应该具备水电施工图纸,工人的施工严格按图纸进行,业主也可以通过图纸来验收施工是否合格。一旦以后需要检修或墙面修整、以及在墙上打钉子,也需要图纸,以防电线被打坏。
免费1人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 550 人订阅
PCB设计的十大黄金法则尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。 PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的最灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目,无论是对年轻的电子设计工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的指导性作用。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
