小朋友们天生好奇心强,不是在这里抠一下,就是在那里摸一把,搞一身五颜六色不说,还经常徘徊在危险的边缘。既想守护孩子好奇探索的天性,又要保护他远离电的危险,你觉得自己做到了吗?
不管你是否已经做到,以下这份《家庭防漏电手册》都值得收藏起来。这是大施家的硬核电气工程师爸爸们整理的,可以说是相当实用了,欢迎你分享给更多家庭。
小知识:为什么会漏电?
水管有裂缝,水滴就会从这个缝隙处流出来。电虽然看不见,但也会偷偷跑出来,这时如果有人触碰到,就会发生致命的危险。
环境潮湿、设备绝缘系统老化、错误的人为操作都有可能造成漏电。因此,防漏电在做的是2件事,①是尽可能杜绝导致漏电的纰漏。②是降低漏电发生后带来的危害。
具体怎么做?且看《家庭防漏电手册》
01、装修篇
用电设计多回路,漏电保护装置选择需合理
家庭用电线路建议分照明回路、电源插座回路、空调回路等分开布线,推荐每个分回路都安装带漏电保护的断路器。
插座、导线的容量选择需满足电器要求
现代家庭的电器需求与日俱增,在选择插座及导线时,注意根据电器的功率来进行设计和选型。
02、日常篇
平时注意观察插头、电源线、连接处是否都正常,是否有损坏迹象,一经发现立刻更换;
在卫生间、阳台等潮湿的地方安装插座,推荐选配防溅盒。
任何电气产品都有使用寿命,对于漏电保护装置来说,每月对它的功能是否正常进行确认非常重要。
一般的漏电保护装置都会提供测试按钮,这个东西每家每户的配电箱里都有,但大多数人可能从来没认真看过。如果你仔细看,其实上面写着一行字“每月按一次”——它就是漏电保护器的测试按钮。
当这个键被按下时,漏电保护装置会模拟一个漏电信号,如果漏电保护器功能正常,此时就会跳闸并切断电路。如果没有跳闸,那说明这个漏电保护器已经失效,需要立刻更换。
每月按一次,就等于每个月都在检查一遍它是否还在正常工作,这是保护家人远离漏电危险的一道关键安全防线,千万不能疏忽。
03、硬件篇
选择漏电保护装置,需要从哪些角度来考虑呢?
首先,家庭选择漏电保护装置,应选择30mA敏感度的产品。当回路中的泄露电流(即漏电)超过30mA时,就立刻切断电路,保护人身安全。
其次,相比AC型,现在A型漏电保护器使用更广泛,因为它能对于电吹风、电磁炉、直流变频空调等设备进行保护。
通过产品标识,可以分辨漏电保护装置是哪种。如下,左图产品标识中的波形图(红框中)代表的是AC型,右图产品标识中的波形图代表的是A型。
最后,漏电保护装置分拼装式和一体式。前者选择灵活,但体积大且安装成本高;后者则体积小省空间,安装成本低。
施耐德电气的最新产品SuperSlim一体式漏电保护断路器(iC65N 2P Vigi+)就是一款30mA的A型一体式漏电保护断路器,它的尺寸仅原来的一半,且上下均可接线,灵活方便。它都有哪些本事?点此查看详细的介绍,另外还有一段有趣的小视频给你答案↓↓↓
保护每个孩子远离危险,健康成长是我们的心愿。看完这份手册,你觉得自己get了所有技能吗?
我们还精心准备了终端配电资料包及家庭防漏电手册,速速点击下方链接注册领取吧!
凡注册领取资料包的土木在线网友还将有机会获得施耐德电气插排呦!!!(届时会在本帖公布获奖名单,敬请关注)
获奖名单
郭工(139xxxx7330)
赵工(136xxxx8608)
方工(152xxxx5673)
恭喜以上的土木在线网友,每人将获得施耐德电气睿意系列插排一个!
奖品将由土木在线以邮寄的方式送达,届时请留意查收
感谢网友对施耐德电气的关注,后续我们还会推出更多的互动活动,也欢迎小伙伴们多多参与哦~
免费1人已点赞
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
民用住宅内电气布线发现问题请教我有一个住宅,墙壁插座装修完成后,发现一个奇怪问题,每个墙壁插座(三孔)当插上用电设备时,开着的电视机都要晃闪一下重新启动,上端的开关不动作。检查几次没有发现漏电情况。请问各位这是什么故障,怎么排除?
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
