目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢
1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。
2,钢管支架固定。管道两头在石头或地面上,中间出现较长(约10米内)距离的架空,这种情况下采用DN40热镀锌钢管固定。见下面照片。
3,混凝土桩固定。管道铺设的位置极其陡峭,四周没有稳固的岩石,管道又极易下滑。这种情况采用打混凝土桩固定。见下面照片。
4,管道铺设在较平缓的平面上采用钢管或角铁扎根在地下40公分以下用铁丝绑扎固定
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 326 人订阅
家中水量还能增大不?自来水供水,这是底楼的图片,中间那个有弯头的是我家的,连接水表的铁管外径是16毫米,内径没量,应该是14毫米,铝塑管的外径是15毫米,铝塑管的内径只有11毫米。总共7楼,我家在5楼,家里用的都是这种铝塑管,家中冷水龙头的水量是14升每分钟,但是花洒的流量只有8升每分钟,到底是哪里出了问题?换从底楼上来的进户水管,行不?请问,有什么办法使花洒的水量增大?越大越好,主要是冬天洗澡容易感冒。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
