请教一下各位:
有个项目酸洗铝制品废水,处理水量约6T/h,主要采用自来水为水源,添加剂为磷酸、硫酸、硝酸以及封孔剂,其进水水质如下:
COD:72mg/L;
总磷:396mg/L;
氨氮:1.87mg/L;
总氮:45~50mg/L
PH:0.85
经加氢氧化钠及石灰并用硫酸回调的物化工艺处理后,出水水质如下:
进水COD:6.02mg/L;
总磷:0.31mg/L;
氨氮:2.23mg/L;
总氮:42mg/L
PH:8.2
现在其它指标都达到排放标准,但总氮达不到排放标准(总氮标准按电镀废水表2执行,即≤20mg/L)。
由于总氮主要成份来自于硝酸根,请问,结合上面的进出水情况和水质,采用生化、膜法、离子交换等那种比较经济?(说明一下:最好不要有浓水转移的,例如膜法是要转移的,离子交换我没有用过,至于生化,这种水本身BOD极低,碳源严重不足,虽然投加碳源,但量也不少吧)。
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1375 人订阅
水处理使用臭氧机的好处臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。 氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句氨氮那么低,看来您的总氮主要是硝酸盐氮和亚硝酸盐氮,这个不用生化还真不好治
已解决
