土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 北京峰源结构培训 \ 消防工程师技术实务易错题
消防工程师技术实务易错题
发布于:2019-04-02 11:19:02 来自:建筑结构/北京峰源结构培训 [复制转发]
1.燃烧的必要条件不包括( )。
A.可燃物  B.氧化剂C.一定的点火能量  D.温度
2.表示燃烧发生和发展的必要条件时,着火“四面体”是可燃物、助燃物、引火源和()
A.氧化反应  B.热分解反应
C.热传递  D.链式反应自由基
3.以下几种物质当中,火灾危险性最大的是()
 A.汽油  B.煤油  C.酒精  D.苯
4.液态烃类物质燃烧具有( )火焰, 并散发浓密的黑色烟云。
A.橘色  B.无色  C.黄色  D.蓝色
5.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是(  )。
A.闪燃  B.阴燃  C.沸溢  D.喷溅
6.根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的特性可分为五种,其燃烧各有特点但不包含( )。
A.蒸发燃烧  B.分解燃烧  C.闪燃  D.阴燃
7.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )。
A.蒸汽燃烧及爆炸  B.容器爆炸
C.泄露产生流淌火  D.沸溢和喷溅
8.( )的发生标志着室内火灾进入充分发展阶段。
     A.阴燃  B.回燃  C.轰燃  D.着火
9.进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( )。
A.人员应急反应能力
B.吸烟起火
C.消防安全责任
D.可燃油浸变压器油温过高引起起火
10.可燃气体与空气混合后.遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围,称为爆炸极限,其中能引起煤炸的最高浓度称为爆炸上限,能引起爆炸的最低浓度称为爆炸下限,上限和下限之间的间隔称为爆炸范围,例如甲烷的爆炸范围是()
A.4%~75%  B. 3%~12% C. 5%~15% D .2%~9%
获取更多注册消防资料请进峰源消防QQ群:805637495
解析:
1.C [解析]燃烧的必要条件包括可燃物、氧化剂和温度(引火源)。
2.D  [解析]燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂和温度(引火源)。当燃烧发生时,上述三个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生或者停止发生。进一步研究表明,大部分燃烧的发生和发展除了具备上述三个条件以外,因其燃烧过程中还存在未受抑制的自由基作中间体,因此,大部分燃烧发生和发展需要四个必要在本,即可燃物,助燃物(氧化剂)、引水源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。
3.A [解析]汽油的闪点在4种物质中最低,根据闪点越低,火灾危险性越大的知识点可推断汽油的火灾危险性最大。
4.A [解析]可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。
5.B [解析]液体燃烧产生的现象有闪燃、沸溢,喷溅。
6.C [解析]根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式大致可分为五种,其燃烧各有特点。主要有下列五种:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、阴燃、爆炸。
7.D[解析]在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸滋和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件。
8.C  [解析》轰燃的发生标志着室内火灾进入全面发展阶段。
9.B[解析]火灾危险源因素中的人为因素:1.用火不慎引起火灾;2.不安全吸烟引起火灾;3.人为纵火。本题正确答案选B选项。
10.C [解析]甲烷在空气中的爆炸范围是5%~15%,在氧气中的爆炸范围为4%~60%。
全部回复(15 )
  • 峰源刘工
    峰源刘工 沙发
    注册消防讲师杨老师,毕业于中国人民大学,硕士学历,某高校老师,二级建造师,高分通过一级注册消防工程师,具有多年一级消防工程师面授和直播课培训经验,授课经验丰富,有责任心和耐心。对学科特点和考试规律有深入的研究和把握。2019注册消防考试,北京峰源帮你一次性通关,qq答疑学习交流群:240424542。公开课链接https://ke.qq.com/course/310623?taid=3171008714685791&tuin=29e045c3?
    2019-06-25 10:15:25
  • 峰源刘工
    峰源刘工 板凳
    2019-06-22 12:01:22
北京峰源结构培训
1.22 万条内容 · 52 人订阅
盈建科地库基础的分析与计算
地基基础04  盈建科地库基础的分析与计算
