土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ PhotoShop小技巧十则
PhotoShop小技巧十则
发布于:2005-01-23 23:01:23 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
 1、图形的复制
  不管使用何种工具,只须将图形选择后,同时按住Alt和Ctrl键,用鼠标左键按住图形拖动即可。如图形在拖动前未被选择,则将复制出相同的图层。
  2、图形的微移
  有时因图形太小等原因,用鼠标进行微小移动操作很不方便,这时只要选中移动工具,按下键盘上的上下左右方向键,即可令图形自如移动。
  3、图层移动技巧
  要把当前的选中图层往上移,只要按下Ctrl键后,再按下“]”键,就可以把当前的图层往上移动;按下Ctrl键后,再按下“[”键,就可以把当前的图层往下移动。
  4、快速查看Photoshop的处理效果
  在使用Photoshop时,如果要查看对选择区处理后的效果,就要去掉选择,我们可以利用Photoshop的隐藏选择办法,但是比较麻烦。其实,你只要按上键盘上的Win键,就可以看到图片处理后的效果了。当你再按Win键时,又会回到选择状态了。
  5、精确裁减图像
  裁切工具大家都一定用过,这种情况你也一定遇到过:在你调整裁切框、而裁切框又比较接近图像边界的时候,裁减框会自动地贴到图像的边上,令你无法精确裁切图像。不过只要在调整裁切框的时候按下“Ctrl”键,那么裁切框就会服服帖帖,让你精确裁切。
  6、改变上一毕的透明度
  你可以改变绘图(包括用毛笔,铅笔,喷枪,橡皮画的东西)的透明度。首先,画上一笔,然后在滤镜菜单下面的会出现“退去X”(X取决于你刚在的那笔是用哪个工具),点击它,出现“退去"菜单,现在你就可以改变你上一笔的透明度了。
全部回复(24 )
  • dsp1204
    dsp1204 沙发
    6个也不错。。。支持:victory: :victory: :victory: :call: :call: :call:
    2009-10-03 16:34:03
  • miaofashu
    miaofashu 板凳
    yanzhongsuoshui
    2009-09-03 16:16:03
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
photoshop cs 中文版多媒体教学3cd
photoshop CS中文版的多媒体教程(3CD一共1548兆)(BT下载)从0开始,非常详细,我已经看了希望想学习photoshop的朋友赶快下,现在种子非常多!!http://bt2.btchina.net/?categoryid=42找不到种子的从这下(种子的压缩文件)
