如下图:家里的老房子,之前没有分别设置空气保护开关,也没有接地线,都是两芯, 所以我想加点保护,在32A的总开关后面 加了个浪涌(总打雷,有时候市电还保护后马上断开) 加了个高低压保护器
之前的零和和火线总计有4条 并成一组捆绑一起了。我想把这4条火线分别用C10的漏电保护开关保护起来。 这样不至于一个地方漏电让整个电路都跳了。( 虽然保进线有漏保,我希望是下面的分支线路如果有异常,先保护,以免整个进线总开保护导致全屋停电。)这样的话,我买的空气开关是1P+N零线直通型的。
如果我想图上这样,把负载端出线的零线捆绑一起(没办法分开了,不知道哪一组是哪一组,颜色一样),会影响漏电保护功能吗?听说负载端零线混接,会导致漏保乱跳。 请各位达人指点 感谢~!
如果这样的方法不可行,需要把零线分开。家里有数字万用表,有弱电用的寻线器,用什么方法最快找出负载端零线和火线的成对关系?
万分感谢~!
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
【电气学院】开关柜的故障分析和对策什么是开关柜?! 开关柜由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。 开关柜的故障分析和对策
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
