土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池是否要设计通气管
一座民宅有三层楼。在一楼设卫生间,请问:是否要设计通气管?
如果不设的话,会不会太臭。如果设通气管的话,化粪池就会与空气相通,化粪的效果会不会影响?
谢谢!
全部回答(12 )
  • city-ants
    4.8.7 化粪池的构造,应符合下列要求:
    1 化粪池的长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量,经水力计算确定,但深度(水面至池底)不得小于1.3m,宽度不得小于0.75m,长度不得小于1.0m,圆形化粪池直径不得小于1.0m。
    2 双格化粪池第一格的容量为计算总容量的75%,三格化粪池第一格的容量宜为总容量的60%,第二格和第三格各宜为总容量的20%。
    3 化粪池格与格、池与连接井之间应设通气孔洞。
    4 化粪池进水口、出水口应设置连接井与进水管、出水管相接。
    5 化粪池进水管应设导流装置,出水口处及格与格之间应设拦截污泥浮渣的设施。
    6 化粪池池壁和池底,应防止渗漏。
    7 化粪池顶板上应设有人孔和盖板
    2005-08-06 13:59:06 来自 PC 评论 举报
  • sandra_lin
    我们公司出售设备解决化粪池的问题,13426346078,意大利进口,有意和我联系.
    2006-10-10 08:38:10 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
