土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿柜电容有声响?
补偿柜电容有声响?
发布于:2008-02-15 15:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们泵站有台800KVA变压器的低压补偿柜在雨水排水泵启动时,补偿柜随之切投时会发出像放鞭炮声响的声音,检查压线没有问题,是不是元件有问题放电?我自己考虑是受潮或者是直接损坏?求助!!!欢迎大家讨论!!!
全部回复(3 )
  • 首席技术官
    另外检查电容器的放电电阻是否正常
    2008-02-19 13:12:19
  • yjig
    yjig 板凳
    如果是自愈式电容器,如果发出的声音不太大,很有可能是电容器正在自愈,属于正常现象。
    2008-02-15 18:25:15
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
新手讨教个小问题!请帮忙!
问:电线电缆的截面是怎么算出来的?例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!我想知道到底是如何来的!~~~救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~
