土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】配电直流屏、UPS、EPS电源如何正确选用?有什么区别?
发布于:2019-03-11 16:10:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在配电运行和电力维修作业过程中,我们经常会遇到:配电直流屏,UPS电源,EPS电源等,如果有人问你三类电源有什么区别?你能说出来吗?
一、直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。
1、直流屏的构成。
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。
2、直流屏的应用。
直流屏主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
二、为什么要用直流屏?
高压配电室用直流屏作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源;交流也可以;主要根据断路器控制操作电源类型来决定;
1、用直流电屏有以下好处:
(1)直流屏不用考虑三相平衡问题;
(2)直流屏安全可靠。
直流屏可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。
2、高压室内的直流屏主要的作用就是为高压开关的合闸机构提供电源。
比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以为高压开关柜顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源。
三、EPS应急电源和直流屏。
1、EPS消防应急电源是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。
2、主要应用于道路交通照明、场馆照明、楼宇消防逃生照明、 消防泵、喷淋泵等消防设备提供应急电源,EPS消防应急电源按用途可分为应急照明、混合动力和动力变频EPS消防应急电源三大类。
3、直流屏:简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。(在输入有380V或220V电源时直接转化为DC220V或DC110V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V或DC110V:实际上也可以说是一种工业专用应急电源)。
4、直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。
四、UPS电源和直流屏。
1、UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。 UPS输出的是交流电,直流屏输出的是直流电。
2、直流屏输出的是直流电,发电厂、变电站用的比较多,给高压开关提供操作电源。
UPS输出是交流电,我们日常生活中怕断电的都可以用到,主要是应用到电脑啊,还是一些医疗设备那些怕断电的设备。
3、EPS应急电源的,是给消防产品供电的,和UPS差不多,但EPS的带载能力强,主要为应急照明、消防水泵或者给电机供电等。
五、三者的电源输出类型。
直流屏是交流经过转换变为直流,UPS是交流经过整流变为直流再逆变变为交流,EPS有直流和交流两种。
全部回复(14 )
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    就是,考下来学习学习;
    2022-11-09 17:25:09
  • 王一哥哥
    王一哥哥 板凳
    感谢分享
    2022-09-04 15:57:04
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
帮忙看一下这个问题
工厂计划两台箱式变电站供电,10KV进线,380V出线,变压器分别是一台2000kVA和一台1000KVA,干变,变压器铜线绕组。指针式显示,高压侧计量,加电容补偿柜,用电系数0.35。请参考图纸和这些要求设计箱变系统。
